Zaslal: čt srpen 27 2015, 19:52 Předmět: Kde sehnat trafo
Zdravím,dostal se mi do ruky nefunkční napájecí zdroj 230V/12V 450mA AC 5,4VA bezpečnostní (41x33,3x21).Kde sehnat trafo(případně celej adaptér),nebo existuje firma,která to převine (asi cenově vysoko) ? Narazil jsem na podobný ale má jiný rozměry.
(trafo má přerušený primární vinutí)
Zdarec, právě že ta tepelná pojistka je dost častý kurvítko. nešlo by to řešit nějakým tím zapouzdřeným transformátorem? Ty hodnoty nejsou nějaky extra vzácný. při laborování s tou pojistkou budeš muset sáhnout na vinutí.
Pokud ji proklemuješ, nebudeš o tom trafu tvrdit, že je bezpečnostní. Pokud tu pojistku vypreparuješ, budeš muset obnovit izolaci a upevnění přívodů - při tom můžeš poškodit vinutí. Takže spolehlivost taky na štíru.
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=12891&name=myrra-44231
Pokud nebude překážkou obnažený přívodní a vývodní svorky..
Pixlu na adaptér lze zakoupit. Zbývající střeva přepájíš a dáš do novýho pouzdra. Stále Tě to vyjde levněji, než to trafo nechávat převíjet.
jj,máte pravdu.Rozkuchal jsem to trafo a pojistka vypadá viz niže.Máte nějakou fintu jak jádro po složení slepit k sobě ?
jinak -nejraději bych to řešil výměnou trafa,nejlíp celýho adaptéru.Takováhle oprava není nic moc. Pojistku stejně nemám.
má někdo tip,kde sehnat adaptér novej (bez nutnosti úprav) ?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34022 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 27 2015, 21:06 Předmět:
Nikdy som takto trafo nerozoberal - stacilo prerezat par vrchnych vrstiev pasky, povodnu poistku odcvaknut, na jej povodne nohy prispajkovat novu (daju sa kupit) a zalepit ju na povodne miesto.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt srpen 27 2015, 21:07 Předmět:
Taky nevíme, proč to odešlo, pokud to byl zkrat na výstupu tak to bude asi ok, ale taky může být prošlehlý primár a přehřálo se to.. Tyto tráfka obvykle dost hřejí, tak bych se tomu ani nedivil.
Jinaksehnat malé trafko s 12V výstupem by neměl být problém. Můžu se kouknout, jestli doma něco nemám - myslím že jo, pokud to najdu
