.. Kluci z Redmondu to vzdali. Už upadly snahy "předesítkovat" můj počítač.
Zbavil jsem se toho tak, že jsem tak dlouho po reinstalu WIN7 ručně vnucoval další aktualiuzace, až přišla řada na tu "vlezlou", tu jsem skryl a už mi nic v souvislosti s win 10 neotravuje.
(však do konce lhůty je ještě dost času, nebudu pokusný králík)
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 21:01 Předmět:
Ano, je to největší brzda Tvého notebooku, ale jen Tvojí vinou. Jestli je to systémový disk (jako že je), pak systém má málo místa pro svou práci, což se pochopitelně odráží v rychlosti.
Na 80GB disku bys měl mít nejméně cca 6-8GB volného místa pro správnou práci systému. A to platí u všech moderních Windows systémů, počínaje WinXP. Takže první Tvůj krok MUSÍ být uvolnění místa na disku, a to bez ohledu na Tvé tvrzení, že "s předchozími Windowsy to šlo normálně".
Zkus disk zkontrolovat pomocí Crystal Disk Info a vlož sem log z tohoto programu. Pak lze poměrně přesně říci, zda je disk v pořádku nebo KO.
To bych nazval předčasným jásáním. Takhle jsem to dělal taky a každý měsíc s novou verzí updatů se upgrade na Win10 zase odkryl a utilita byla ještě otravnější - takže bych očekával klid tak na 14 dní Já v registru zakázal GWX, to má větší výdrž.
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 21:47 Předmět:
Dominic napsal(a):
V tom crystal disk info to kde nájdem ale disk je celkovo pomalý je to len sata 1 notebook podporuje sata 3.
Bez zkušeností to sám napoprvé (a u Seagatu tuplem) nerozluštíš. Vlož sem buď screen (PrntScr - uprav v Malování a vlož sem jako přílohu) nebo sem vlož Log z CDI pomocí Úpravy - Kopírovat.
Zaslal: čt prosinec 03 2015, 22:37 Předmět:
Ano, to jen ono, jen toho tam přes 1/2 chybí (viz posuvná lišta vpravo).
Ale i z toho mála lze poměrně s velkou spolehlivostí konstatovat, že ten disk je v naprostém pořádku a jeho stav nemá žádnou souvislost s "pomalým počítačem".
Znovu opakuji: Pokud chceš, aby PC běhal svižně, první předpoklad je uvolnit alespoň 6-8GB místa na disku, aby měl systém prostor na práci. Bez toho se dál nehneš (Hneš, pokud vyměníš disk za větší, ale v současném stavu si zbytečně přiděláš práci. I když Tě v nejbližší době ta výměna disku za větší stejně nemine!).
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 9:11 Předmět:
xsc napsal(a):
Artaban001 napsal(a):
Zkuste DWS_Lite. A až skončí, koukněte se do logu, který to udělá. Uvidíte, co šmejdůí nám ti dobří hoši do PC nasadili, včetně těch otravných aktualizací na W10 a co všechno je potřeba zakázat.
Tady je ten můj.
[INFO] Sertificate installed.
[INFO] Latest version number: 700
[INFO] Add to hosts - fe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net
[INFO] Add to hosts - cache.datamart.windows.com
[INFO] Add to hosts - db3wns2011111.wns.windows.com
[INFO] Add to hosts - settings-win.data.microsoft.com
[INFO] Add to hosts - v10.vortex-win.data.microsoft.com
[INFO] Add to hosts - win10.ipv6.microsoft.com
[INFO] Add hosts MS complete.
[INFO] Add Windows Firewall rule: "111.221.29.177_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "111.221.29.253_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "131.253.40.37_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "134.170.30.202_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "134.170.115.60_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "134.170.165.248_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "134.170.165.253_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "134.170.185.70_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "137.116.81.24_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "137.117.235.16_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.55.129.21_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.55.133.204_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.56.121.89_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.56.91.77_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "168.63.108.233_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "191.232.139.254_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "191.232.80.58_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "191.232.80.62_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "191.237.208.126_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "207.46.101.29_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "207.46.114.58_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "207.46.223.94_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "207.68.166.254_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "212.30.134.204_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "212.30.134.205_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "23.102.21.4_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "23.99.10.11_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "23.218.212.69_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "64.4.54.22_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "64.4.54.32_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "64.4.6.100_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.39.117.230_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.100.11_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.100.7_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.100.9_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.100.91_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.100.92_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.100.93_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.100.94_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.52.108.29_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.108.23_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.138.114_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.138.126_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.138.186_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.252.63_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.252.71_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.252.92_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.252.93_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.29.238_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.39.10_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "191.232.139.2_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "64.4.23.0-64.4.23.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "111.221.64.0-111.221.127.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.55.235.0-157.55.235.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.55.56.0-157.55.56.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.55.52.0-157.55.52.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.55.130.0-157.55.130.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "65.55.223.0-65.55.223.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "213.199.179.0-213.199.179.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "195.138.255.0-195.138.255.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "23.223.20.82_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "77.67.29.176_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.56.124.87_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "157.55.236.0-157.55.236.255_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "104.96.147.3_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "23.57.107.27_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "23.57.107.163_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "23.57.101.163_Block"
[INFO] Add Windows Firewall rule: "WSearch_Block"
[INFO] Ip list blocked
[INFO] Disabled task: Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor
[INFO] Disabled task: Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack2016
[INFO] Disabled task: Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn2016
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\KernelCeipTask
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Power Efficiency Diagnostics\AnalyzeSystem
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Shell\FamilySafetyMonitor
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Shell\FamilySafetyRefresh
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Application Experience\AitAgent
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Application Experience\StartupAppTask
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Autochk\Proxy
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\BthSQM
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator
[INFO] Disabled task: Microsoft\Office\OfficeTelemetry\AgentFallBack2016
[INFO] Disabled task: Microsoft\Office\OfficeTelemetry\OfficeTelemetryAgentLogOn2016
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Maintenance\WinSAT
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\ActivateWindowsSearch
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\ConfigureInternetTimeService
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\DispatchRecoveryTasks
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\ehDRMInit
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\InstallPlayReady
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\mcupdate
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\MediaCenterRecoveryTask
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\ObjectStoreRecoveryTask
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\OCURActivate
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\OCURDiscovery
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscovery
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW1
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW2
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\PvrRecoveryTask
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\PvrScheduleTask
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\RegisterSearch
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\ReindexSearchRoot
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\SqlLiteRecoveryTask
[INFO] Disabled task: Microsoft\Windows\Media Center\UpdateRecordPath
[INFO] Remove update KB3080149
[INFO] Remove update KB3075249
[INFO] Remove update KB3068708
[INFO] Remove update KB3044374
[INFO] Remove update KB3035583
[INFO] Remove update KB3022345
[INFO] Remove update KB3021917
[INFO] Remove update KB3015249
[INFO] Remove update KB3012973
[INFO] Remove update KB2990214
[INFO] Remove update KB2977759
[INFO] Remove update KB2976978
[INFO] Remove update KB2952664
[INFO] Remove update KB2922324
[INFO] Remove update KB971033
[INFO] Remove update KB3083324
[INFO] Remove update KB3083325
[INFO] Remove update KB3088195
[INFO] Remove update KB3093983
[INFO] Remove update KB3093513
[INFO] Remove update KB3042058
[INFO] Remove update KB3083710
[INFO] Remove update KB3050265
[WARNING] GWX NOT FOUND
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Dominicu, když už není co smazat, lze ještě několik GB uvolnit smazáním anebo přesunutím instalačních souborů ve složce C:\Windows\Installer programem PatchCleaner, který sám vyhodnotí, co už lze smazat a co ještě ne. 5GB jako když najde... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
