Tak jsem udělal nový plošňák dle: http://sam0delka.ru/topic/14596/
a vše funguje jak má napájecí napětí 18,23V, které je přivedeno přes 10k odpor na pin 7.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32006 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 20 2015, 22:13 Předmět:
S vysokou pravděpodobností buď přerušenej spoj, někdy taky špatně namalovanej, takže se proleptá vlasová trhlinka napříc cestou a pak to nevede, nebo naopak zkrat vlasovým výběžkem mědi napříč izolační mezerou - často to udělá mezi ploškama pro vývody, pokud se deska před leptáním utírá něčím, co nechává chlupy a nějakej chlup se pak nalepí - a zabrání dokonalýmu odleptání mezer. Každá deska se musí před osazováním zkontrolovat "šlusmetrem", jestli je propojený to co propojený bejt má a naopak - jestli není šlusanec tam, kde má bejt izolace... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá srpen 21 2015, 16:35 Předmět:
Ano, to jsou takový všeobecný pindy.
EKKAR je chytrej jako rádio Jerevan a musí k tomu přilepit kus toho svého "moudra".
Pro poznání není zajímavé co by to mohlo být, ale co to skutečně bylo a jak se na to přišlo.
S tím se nám ale autor nepochlubil, prostě se to zkouší tolikrát, až to funguje.
Taky cesta
