Zaslal: st leden 02 2019, 18:30 Předmět: DeLonghi Elleta
Dobrý den, víte prosím jakou kombinací se dostanete do servisního menu, kde je možno načíst počet káv, případně je zde možno nastavit i množství mleté kávy k přípravě? díky Dejv
a když je pro některé členy i extra slabá moc silná? Dá se mu zvolit aby mlel v průměru v každém nastavení ještě méně kávy? Omlouvám se za možná blbou otázku.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt leden 03 2019, 9:39 Předmět:
Chvilkově se to dá trochu změnit použitím dvou druhů kávy, které mají různou velikost zrn (menších zrn se za daný čas mele víc), ale během několika cyklů se vše zase vrátí do normálu - kávovar měří výšku namletého kávového puku a snaží se nastavené výšky (které jsou v menu dané jako "síla kávy") dodržet. Prostě při záměně kávy z většina zrnama za kávu s menšíma bude prvních pár káv silnějších, při opačné záměně to bude naopak. Kávovar při prestelovani času mletí krokuje po (myslím) 1 vteřině.
Jo, a i když mám k dispozici všechny servismanuály, tak nic z toho, co je v předchozím odstavci, tam napsané není.
Zaslal: čt leden 03 2019, 10:09 Předmět:
Ne. Čas si nastavuje kávovar sám. Může to ovlivnit nějaká závada, ale pokud to tak funguje od začátku, tak ho můžeš různýma zasahama jedině ještě víc rozhasit.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: pá leden 04 2019, 9:15 Předmět:
my mame doma tiez tento kavovar, ma pouzivame volbu "extra silna kava" ale je tam volba "moja kava" (co som nikdy nepouzil, takze neviem co to uplne presne znamena) ale nebude to nejake "custom" volba ? (kolko kavy, kolko vody) ?
ještě bych měl dotaz, nemáte někdo servisní manuál jak přetěsnit spařovací jednotku? bohužel propouští všechnu vodu do odpadního tácu a kafe neuvaří, díky.
