Zaslal: út srpen 11 2015, 16:23 Předmět: Sušička AEG - voda pod bubnem
Ahoj,
prosím o radu, jak opravit sušičku (AEG T75470AH) - normálně se voda odvádí do nádržky, která je v horním panelu vedle programovače pomocí červené hadičky zespodu. Po otevření dvířek jsou tam filtry (celkem tři - dva velké a jeden malý v takovém žlábku).
Při sušení se nám teď poprvé stalo, že v nádržce bylo oproti normálu málo vody. Vytáhli jsme prádlo a vytáhli filtry, aby se hlavně ten malý odvětral (občas býval jakoby lehce orosený, voda tam nikdy nebyla). Jenže celý ten žlábek byl zatopený vodou - to, co se neodčerpalo do nádrže, vyteklo tím žlábkem ven.
Zkoušeli jsme vzadu otevřít kryty - pod tím plastovým bílým (je na něm nalepený štítek) je nádržka, čerpadélko a hadičky (červená, co odvádí vodu do nádrže a průhledná, co se dá napojit na odpad). Zkoušeli jsme vysušit nádržku a vyčistit ji, bez úspěchu - voda se pořád tím žlábkem tlačí ven, ale až chvíli po tom, co vypneme program. Jde slyšet ještě něco bzučet a pak se voda začne tlačit.
Poradíte, co s tím? Sušičce akorát odklepaly dva roky záruka.. Díky!
Možná by to spravil vysavač. Ten výparník je už skoro nefunkční a protože je to systém z tepelným čerpadlem - zkrátka to funguje jako hodně výkonná lednice - tak to může i aktivovat nějakou ochranu před zámrazem
Všiml jsem si něčeho podobného na mé sušičce Gorenje (cca měsíc po záruce).
Při čištění spodního filtru za kterým následuje výměník tepla (myslí, že je to to čemu se říká v předchozí diskuzi výparník) jsem si všiml vlhkosti mezi lamelami výměníku v jeho dolní části. Né že by tam stála voda ale bylo to mokrý. Může to být normální jev? Ty lamely se na první pohled zdají být čisté, pravidelně to tam vysávám vysavačem, i když uvnitř to být samozřejmě zanešené může. Jinak se zdá že sušička funguje normálně.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3307 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 01 2019, 15:17 Předmět:
U mé Beko sušičky je to taky tak, stáří tak 3 měsíce, výměník občas vezmu vysavačem. Je tam cítit vlhkost, prádlo je ale suché.
Nechci tento topic mršit ale obecný dotaz mám. Dolní filtr je nějaky molitan černé barvy. Přes tento filtr asi něco projde, je to vidět na těch lamelách. Co před či za filtr z molitanu umístit z horního filtru tu sítovinu či co to je. Mohlo by to být lepší a líp se to čistí jako ten molitan. A s tím souvisí co použít a kde to vzít?
totálně zanedbaná údržba, návod ti nic neříká a hned by si fňukal nad zárukou... no tak ty jsi dobrej střelec...
Sušičku vzít z koupelny ven, odmontovat zadní kryt čerpadla a zahradní hadici ji pořádně prolít zepředu do výparníku a případně vodu s nečistotami co se bude hromadit vzadu odsávat vysavačem, tohle opakuj dokud nebudeš mít vzadu jen a pouze čistou vodu a pak bude zase sušit jako nová.
No v návodě rozhodně žádné zvláštní pokyny pro čištění výměníku který je za filtrem nejsou. Je tam pouze uvedeno cituji: "Vlhkým hadříkem očistěte plášť tepelného čerpadla. Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém". (mám trochu pochybnosti o účinnosti čištění tímto způsobem, vysavačem je to podle mě rozhodně lepší)
A chtěl bych vidět kolik lidí dělá údržbu způsobem o kterém píše JirkaCZ, možná je to učinné ale z praktického hlediska to považuju za nesmysl. To už mi přijde proveditelnější vyfoukat to stlačeným vzduchem.
Jinak to že je tam vlhkost je asi normální jev ptorože v návodu je doporučeno položit pod dvířka filtru absorbující látku kvůli případnému úniku vody.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 457 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: so únor 02 2019, 13:13 Předmět:
Taky sem tu řešil podobně zaprasenej kondenzátor naší sušičky. Koupil sem na to v prodejně s autodíly speciální sprej na čištění kondenzátorů klimatizací. Vytváří to pěnu která pěkně zalézá mezi lamely kondenzátoru. Po ošetření to doporučují vymýt silným proudem vody (nejlépe asi wapkou). Já sem improvizoval a použil na to ruční postřikovač. Není to dokonalé, ale docela se to vyčistilo, při posvícení silnou baterkou není vidět že by tam něco zůstalo. Jenom ty nejpřilepenější chloupky jsou na stěnách lamel pořád, i když sem to párkrát přejel kartáčem.
tuhle sušičku už mám cca rok a pokaždé když vysávám prach ve filtru vezmu ten nástavec na vysavači se štětinami a vysaju i tenhle kondenzátor po směru lamel tzn od shora dolu a kondenzátor mám stále čistý jako nový, takže tady to opravdu není o tom, že to nejde ale o tom, že se na to tazatel vybodnul
