Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 08 2015, 23:49 Předmět:
Jestli to má jen ty dva dráty, tak by to mohla být tlumivka. Asi by víc napověděla fotka bez šíleného ořezávání v MS Paint, spolu s fotkou spodní starny DPS. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
"Przekaźnik jest na 12V, więc wystarczy włożyć 12-15V trafo 2-watowe. Tylko dopasować rozstaw nóżek.
NP. TS/2/56 albo coś podobnego zalewanego."
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 10 2015, 5:55 Předmět:
Kremik napsal(a):
Stačí. Primár a sekundár mohou být jedním koncem na společném potenciálu.
Pravda - příkladem je indukční cívka zapalování nebo rozvodný energetický trafa - mají uzemněnej střed soustavy neboli jeden konec vinutí mají na společným potenciálu - ALE NEJSOU TO AUTOTRANSFORMÁTORY!!!
Kvicala_r napsal(a):
Ano a tento speciální druh trafa se nazývá autotransformátor
Blbost - společnej bod vinutí neznamená, že jde o autotransformátor. Autotransformátor je to jen v prípadě, že ČÁST VINUTÍ JE SPOLEČNÁ PRO PRIMÁRNÍ I SEKUNDÁRNÍ CÍVKU . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: po srpen 10 2015, 14:45 Předmět:
Zdar, no teď jsi EKKARe dokonale "zamlžil" (podobně jako dezinformační oddělení jisté organizace ) Indukční zapalovací cívka je autotransformátor, proč tady ale pleteš trojfázová energetická trafa netuším. Ano mají společný uzel (při zapojení do hvězdy) a ten buď může nebo nemusí být uzemněný i když většinou bývá, neb pro izolovanou soustavu je většinou vinutí zapojeno do trojúhelníku (typicky u sítí 22kV). Mám neodbytný pocit, že naše dišputace troskotá na názvosloví. Vše, co jsi uvedl o autotrafu platí, říká se mu taky někdy úsporný transformátor, protože nejen, že má jen jedno vinutí, ale ta společná část může být navíc vinuta tenším vodičem, neb jí protéká rozdíl "primárního" a "sekundárního" proudu.
Původní otázka byla, stačí-li tři vývody pro transformátor. Opakuji - nestačí. Tři vývody stačí pro AUTOTRANSFORMÁTOR. (Pro p. Kremika).
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po srpen 10 2015, 17:13 Předmět:
Nás učili, že autotrafo na rozdíl od trafa má jádro dimenzované na část přenášeného výkonu, transformovaného z primární na sekundární stranu. Cokoliv jiného je v podstatě trafo s propojeným primárem a sekundárem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
