Zaslal: pá srpen 07 2015, 11:54 Předmět: 3.2V z IR sensoru na 15V
Zdravim,
poradíte prosím ěnjaký obvod, který bych idělaně jen koupit a zapojil, který by mi zesílil 3.2V z IR čidla na zhruba 12V - 24V?
Potřebuju tyto čidla zapojit k domácí automatizaci, ale tam je trochu jiný rozsah logické jedničky. Ideální by pro mne bylo provést těch 3.2V až k automatizaci CAT6 kabelem a tento obvod aby měl takto třeba 8 vstupů a výstupů a uměl takto "zesílit" více vstupů, aby pro každý nebyl jeden obvod.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: pá srpen 07 2015, 12:02 Předmět:
Nepochopil jsem dotaz. Ty máš doma nějaká čidla s IR výstupem (například teploměr) a potřebuješ to připojit na nějakou řídící jednotku???
To by pak byla záležitost IR přijímače. Jestli máš nějaké IR přijímače vybrané, pošli odkaz, určitě něco vymyslíme. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá srpen 07 2015, 12:08 Předmět:
Většina IR čidel má výstup s otevřeným kolektorem. Ty by měly 24V na výstupu vydržet. Pokud ne, připoj na výstup IR obyč NPN tand se spol emitorem, bázi na IR a colektorem spínej co chceš.
(forbidden-paralel ) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
uf chema pro mne složitější. Já tak nějak doma nebastlím, takže max ideálně napájet něco na jednu součástku
Kdybych chtěl privést k čidli 24V a chtěl bych mít taky 24V na výstupu čidla, tak bych potřeboval hlavně také něco bez relátka, nerad bych když se v místnosti pohnu aby to různě na stropě cvakalo
Ideálně to samé i kdyby to vše bylo svedeno někam jinam a centrálně se to převádělo. Čím méně toho bude někde cvaka tím lépe.
Zaslal: pá srpen 07 2015, 14:26 Předmět:
To, co je namalováno na straně 3, je už v podstatě všechno v tom PIR čidle. Dokonce i včetně odporu R11. Ty na výstup připojíš jen NPN tranzistor a jestli to chceš signalizovat pouze do nějaké řídící jednotky, tak místo relé tam dáš odpor cca 2K2. Hodnota není kritická. _________________ Jirka
aha, díky.
nevěděl jsem kde je hranice co v tom je a co není.
Takže ten tranzistor je T1, nebyl by prosím nějaký přesný typ, který mám koupit? Vůbec netuším, bude jich určitě hodně.
A když tam teda přivedu jako napájení 12V jako napájení pro čídlo (když je rozsah do 20V) a zároveň 12V pro větev k tranzistoru, jaké dostanu teda napětí na výstupu,přímo těch 12V?
Na vstupu domácí automatizace logické 1 odpovídá 8V-24V a vstupni odpor je 10kOhm.
Zaslal: pá srpen 07 2015, 16:20 Předmět:
Tranzistor to může být v podstatě jakýkoli. Můžeš vybírat z těch nejlevnějších pro všeobecné použití. Jestli chceš spínat rovnou 24 VDC, tak alespoň s Uce0 45V, Ic 100 mA a H21 > 100. Další vhodné typy jsou např. BC337, BC547, 2N5551 a pod. Zapojení, které posílám invertuje signál, tj. při aktivitě čidla bude tranzistor sepnutý (na výstupu bude 0V). Jestli si ten regulátor budeš programovat sám, tak to snad nebude vadit.
