nema niekto schemu na VN zdroj v linku ???
alebo aspon anatomiu mi niekto vysvetli ?
kratky popis:
krabicka ma 2 komory, vystupna cas (vychadzaju s nej VN kable na elektrody) je zaliata az po vrch bielou hmotou - tipujem to na kaskadu, nasobic...
vstupna cast je tiez ciastocne zaliata ciernou gebuzinou. Na jedne strane je privedenych 230V, komora obsahuje feritove trafko, gretz, odpor, 2x kond. diodu a nejaky polovodic (3 nozicky, asi tranzistor) na druhej strane vychadzaju dva medene droty Ø cca 0.5 mm a vedu do tej uplne zaliatej casti
vopred dakujem za pomoc... _________________ predam DPS-ky na USBPICprog alebo AVR USBasp
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 07 2015, 13:30 Předmět:
je to klasický vn zdroj, používaný pro napájení neónových trubic, na vstupu spínaný zdroj se střídavým výstupem (bezpečnost - galvanické oddělení sítě), na výstupu Delonův násobič, jen je tam místo trubice zapojena armatura s eektrodami pro výrobu ozónu. Dej si do googlu gas tube supply schematic a koukni na obrázky.
OZONIZATOR:
1. Studený výboj
2. Germicidní výbojka - Horský slunce
1. Máš skleněnou trubku obalenou z venčí alobalem. Zevnitř je obalená probitým plechem - Do tenkýho plechu uděláš důlčíkem dírky v pravidelným rastru. Plech pak vložíš dovnitř trubice otřepama ke sklu. Na vnitřní plech připojíš VN, na vnější plech GND. Napětí musí být střídavé, je přípustné výstupní z rázových generátorů (tyristorem vybíjený kondenzátor do VN - vf trafa)
Zdroj spácháš pomocí triakového regulátoru otáček kondenzátoru a zapalovací cívky z auta (vše do série). Zapojíš do na 230V.
Před tím však pamatuj, že Ti v tomhle zapojení může naliskat každá součást, takže veškerý střeva do plastový krabice.
2 Germicidní výbojka - zářivka bez luminoforu stvořená z křemičitého skla. Při zapojení a rozsvícení "smrdí po ozonu" díky tvrdému UV záření.
Zářivku zapojíš standartně. Nahrážkou může být torzo rtuťové výbojky (rozbitá vnější baňka, používá se jen ten "hořák" - nedoporučuju. Blbě se s tím pracuje, protože to má drátové propojky a paticu v blbým rozpoložení)
Jinak se zářivka (výbojka) umísťuje do kovové trubky, kterou proudí vzduch. V případě vody se do kovové trubky umístí trubka z křemenného skla. Mezi oběma trubkama teče voda, uvnitř trubice Ti svítí výbojka.
ja haladam nieco co by mohlo fachcit 6-12 h denne, chcem stym vzduchovat/ozonovat vodu v jazere _________________ predam DPS-ky na USBPICprog alebo AVR USBasp
ale byť je na obrázku a v linku uvedeno, že je na 220V tak mi přišlo na 110V. Už jsem to s prodejcem vyřešil, že mi pošle náhradu, ale ten ozonovač bych rád rozchodil a nechci čekat na další.
Resp. Už jsem to spustil a ozonovač jde, ale otázkou je na jak dlouho. Mohli byste mi prosím někdo říct, v čem bude rozdíl oproti 230V verzi? Jak bylo již výše zmíněno, tak jsou tam 2 části, jedna zalitá v bílé hmotě ze které jde VN a jedna je pouze přikryta hlinikovým chladičem viz obrázek/příloha.
Co se týče kondíků, tak ty by měli být na všechny na více jak 800V. Jsou tam
2x cbb22 475j400v a 2x 2J103J pak už tam jsou jen diody a odpory. Usmernovač je na 400V.
Co jsem se díval na aliexpres, tak se prodávají samostatné jednotky jak na 220V tak na 110V.
Nemůže být rozdíl jen v nějaké velikosti odporu?
