Založen: Mar 02, 2014 Příspěvky: 92 Bydliště: u mě Doma
Zaslal: pá srpen 07 2015, 11:30 Předmět: měření PWM signálu
Ahoj,
Potřeboval bych vědět, čím změřit PWM signál z výstupu pro regulace motoru
bez pomocí osciloskopu. Měření voltmetrem to ukazuje nesmysli. Doma mám jen měřák pro měření Hz/DUTY.
Napětí na výstupu PWM zintegrovat integračním RC článkem a měřit stejnosměrné napětí na kondenzátoru - to bude úměrné střídě.
Ale samozřejmě o náběžné/sestupné hraně se nedozvíš nic.
