Tak ten tachogenerátor-není to dynamo, není z asynchronního motoru. Když budeš mít štěstí, tak v kovošrotu, nebo ve sběrném dvoře vykucháš z vyhozených praček. Tato tacha jsou různá, záleží na výrobci a motoru. Takže takto asi sotva uspěješ. Docela se divím, co tomu tachu může být. Jako schůdnější bych viděl zakoupení motoru i s tachem ve šrotu, já je kupoval na váhu 20 Kč/ kg. Jeden zhruba za 110 Kč. Nikdy jsem nenarazil na vadný.
Založen: Oct 20, 2011 Příspěvky: 245 Bydliště: Novohrad
Zaslal: čt srpen 06 2015, 17:47 Předmět:
Typ práčky je eurotech t 1060 inox, tak skús pomôcť. Čo tomu môže byť- tacho má odpor vinutia 200 Kohm, malo by mať okolo 50- 100 ohmov,takže vinutie je v prdeli.
Ten naměřený odpor je samozřejmě moc, docela bych věřil tomu, že máš utřepaný přívod k vinutí. Já osobně bych se snažil opatrně po přívodech dojít až k vinutí, nemyslím si, že samotné vinutí bude přerušeno, tipuji právě přívod. Opatrně bych rozřízl ten plastový blok s přívody a šel dál až k vinutí. Pokud neuspěješ, být tebou, opsal bych údaje na štítku elektromotoru a sháněl ho v opravnách praček, nebo třeba uspěješ i tady. Výkupní cena je u nás asi 13 Kč za kilo, opraváři, než odvezou pračky do šrotu, tak vyndají elektromotory a prodávají je zvlášť na váhu. Já je vybíral právě z kontejneru s elektromotory.
Zaslal: pá srpen 07 2015, 7:35 Předmět:
To čo píšeš som už spravil dostal som sa až prívodom vinutia ,ale vinutie obvod nemá.Opísať údaje na štítku je tiež problém,lebo údaje sú vyrazené priamo na obale motora a ten je mierne zhrdzavený,prečítal som tam zatiaľ že je made in romania.Opravovne pračiek sú odo mňa dosť ďaleko a šrotoviská tiež,ale iné mi neostáva,len niekde zháňať ten motor.Ďakujem za snahu a rady mi pomôcť.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá srpen 07 2015, 7:36 Předmět:
stasek napsal(a):
... docela bych věřil tomu, že máš utřepaný přívod k vinutí....
To bych tam nečekal ten odpor 200 kOhmů, ale úplně přerušené.
Tohle spíše naznačuje možnost že se tam dostala voda a je tam "shnilý" spoj mezi vinutím a vývodem.
Pokud na té cívce není vidět poškození, nečekal bych že bude vadná.
Zaslal: so srpen 08 2015, 12:17 Předmět:
Je to jedno a tých 600Mohmú je preklep má to byť 600Kohmov.Ale ináč merák má rozsah do 2000 Mohmov.No zistil som typ motora z toho zahrdzaveného obalu je to : M51.40.04.04AS
