Zaslal: st srpen 05 2015, 17:53 Předmět: Elektronika v baterii mobilu
Plochá Li-ion do mobilu má vestavěnu jednoduchou elektroniku (IO+dvojitý N-MOSFET). Elektronika je na DPS konektor do mobilu připojena dvěma pásky (na prostřední plošku byl připojen asi termistor), na baterii též dvěma. Jaká je její funkce?
Odpojuje baterii při podpětí/přepětí nebo při zkratu?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 05 2015, 19:39 Předmět:
Už jsem to tady asi někde psal, ale nemůžu to najít:
1. ten třetí vývod je přes odpor na GND, je to tzv. Battery Size (BSi). Podle toho mobil pozná, jaká je do něj připojena nabíječka a řídí např. nabíjecí proud.
2. Elektronika na destičce slouží k ochraně baterie- přepětí, nadproud, podvybití. Ale 100% se na ni nedá spolehnout, např. pokud baterii vybíjíš malým proudem, dokáže se vybít i na nulu. Při zkratu taky dokáže odpojit, stejně tak ochrání před přepólováním při nabíjení.
Ale jak se tak dívám na ten tvůj případ, tak to asi nebude nic značkového- BSi není zapojené, dost součástek chybí...
Z čeho to je? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pro ten odpor (BSi) je pozice z druhé strany kontaktní tříplošky a měl být zapojen na kladný pól. Není však osazen.
Byla to Li-ionka v hranatém plastovém obalu, myslím nějaký Siemens. Je to starší záležitost, zkusím dohledat.
Větší IO je N-MOSFET, malý byl nečitelný.
Proměřím to se zátěží a asi použiju jako ochranu pro jiný Li-ion článek na napájení přístroje.
