ako si vyladiť Windows XP
Dlhovlasy_brat
Založen: Feb 27, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 21:03    Předmět: ako si vyladiť Windows XP Citovat
Čaute,
tak mám tu starší počítač ešte z dôb minulých (Sempron 2200+, 1GB RAM, 128 MB AGP 8x MX440, 40 GB PATA HDD OS WinXp SP3) a chcel by som vedieť, ako si vyladiť OS Windows Xp, aby keď príde návšteva, tak nezazerali, čo to je za kraksňa Very Happy .Hlavne mi ide o vzhľad.
Ďalšia vec: ako ste si určite všimli, teraz vyšiel pred rokom Office 365 a chcem vedieť, či by sa ho oplatilo nainštalovať aj do novších notebookov, či nezostat pri MS Office 2007.
Za dobré rady ďakujem Smile
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Takový návštěvy, který řeší XP si nezvi...
No a Office 365 je "pronájem" na rok, rozhodně (aspoň já) zůstávám u Office 2007, resp. 2010.
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 22:02    Předmět: Citovat
Start --> Ovládací panel --> Zobrazení --> Vzhled.
Tam v "Okna a tlačítka" daj "Klasické nastavení", a máš po probléme, bude to vyzerať viac ako Windows 98 Laughing
Ešte pravé myšítko na Start --> Vlastnosti. --> "Klasická nabídka start"
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 23:04    Předmět: Citovat
Nějaké možnosti jsou,
Logo při startu Systému změnit lze, ale některé postupy nechodili na SP3, tak na to pozor...
http://www.craftcom.net/index.php?article=102
http://trodas.wz.cz/index.php?act=ST&f=14&t=454
existují na to i nějaké aplikace:
Style XP
Boot Skin
Vzpomínám si, že se dělaly různé "Packy" které proměňovaly vzhledem Windows XP na Vista nebo 7. V hlavě mě utkvělo třeba Windows Vista Transformation Pack, Seven Transformation Pack, 8 Tranformation Pack atp...
nebo tady:
http://magazin.stahuj.centrum.cz/zmente-si-vzhled-windows-xp-na-windows-7/
Nedělal bych to, jako mladší jsem to zkoušel a systém byl značně pomalejší!!!
Zkus se podívat na warezforum, v kategorii XP bylo tehdy spousta upravených Windows XP do kabátu novějších Windows, a to včetně panelů prohlížeče a průzkumníka, které byly na screenshotech doslova k nerozpoznání od Win7, ty nejvíce věrohodné bohužel byly většinou jen v Angličtině... České byly tuším jen Windows XP Ultra Edition a Windows XP Ultimate 2009 ale u nich jsou v průzkumníku jen přebarvená tlačítka zpět a vpřed na modro a zbytek zůstává původní z XP stejně tak u těch PACKŮ, pokud to od té doby, co jsem to zkoušel nevylepšili...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 15:06    Předmět: Citovat
Doplnit RAM na 4GB (nebo 3GB, nebo 2GB) viz.: podobné vlákno t=71230.
Sehnat někde zdravý 120 GB PATA HDD, klidně víc kusů.
Od někoho, kdo bez výčtek svědomí vyhazuje i mnohem modernější PC, si pořídit modernější PC...
(Nemusí mít platnou revizi.)
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 22:11    Předmět: Citovat
To posledne, co som riesil v pocitaci bolo co povie navsteva. a to som mal na tu dobu dost slusnu masinu, ale v starej bedni.
Co sa tyka vzhladu, tak existuju rozne packy, ja som mal este z dob 9x dobre skusenosti s programom window blinds, ale tebe ako prve odporucam zmenit grafiku, lebo ten program vykresluje cez grafiku (v xp to robi procak), a ta grafika nie je nic moc. najlacnejsia agp je x-krat vykonnejsia, ako to co mas teraz (mal som taku istu na celerone 1.7), ale vseobecne z takto starej masiny zazrak neurobis. ked chces ohurit navstevy, tak si daj linux a compiz a mozes ohurovat windowsakov (aj ked to bolo in pred davnymi rokmi). osobne mam vyskusane, ze tie efekty funguju aj na starych pocitacoch.
tu su nejake ukazky
No vidis, a tak si sa bal
