Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 09 2023, 20:22 Předmět:
Ten konektor asi nebyl typizovaná součástka dostupná v běžným prodeji ale díl vyráběnej přímo jen pro měřáky v Tesle Brno. V podstatě banánek s doplňkovým stíněním. U VF měřáků bylo podobných konektorů mnohem víc a taky těžko sehnatelných. Později se přešlo na BNC. _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1696 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne září 10 2023, 4:01 Předmět:
mattheus napsal(a):
Tento typ koaxiálního konektoru má i milivoltmetr Tesla BM310. Má to nějaký název, případně číslo, tento konektor?
Pokud ten konektor vůbec měl nějaké číslo nebo název tak je asi dobře utajeno respektive byla to asi jen čistě interní záležitost TESLY, která se v návodech neuváděla. V návodech se hovoří jen obecně o koaxiální zástrčce a zásuvce bez uvedení čísla nebo konkrétního názvu toho konektoru.
mattheus napsal(a):
Je to na mnoha přístrojích, předpokládal bych, že se součástka dala koupit i zvlášť, nejen jako hotový kabel nebo sonda k přístroji.
Možná se v minulosti dala objednat jako náhradní díl k různým přístrojům celá sonda tj. kabel i s konektorem v různých provedeních, a to nejspíš jen na speciální objednávku se specifikací přístroje k němuž má být sonda použita a dle mého názoru to nebylo v běžném prodeji. Pokud bylo vůbec možné někde sehnat jen ten samotný konektor bez sondy tak leda neoficiální cestou v TESLA servisu k těm přístrojům, ale v běžném prodeji určitě ne. Takže žádné konkrétní označení toho konektoru asi nebylo zveřejněno jelikož se prostě samostatně běžně koupit nedal.
Pokud nemáte tu původní sondu tj. kabel i s tím koaxiálním konektorem z příslušenství k BM310 tak se dle návodu dají použít běžné banánky (myšleno 4mm) viz níže uvedená citace.
Strana číslo 7 (8 od začátku v PDF), první odstavec v levém horním rohu. Označením C a D uvedené níže v citaci nejsou názvy konektorů, ale pouze označení uvedená na obrázku na straně číslo 2 (3 od začátku v PDF) v tom návodu.
Měřené napětí připojíme pomocí kabelu zakončeného koaxiální zástrčkou na koaxiální zásuvku C označenou "vstup". Použijeme-li vodičů zakončených banánky, vodič spojený s kostrou měřeného objektu připojíme na zdířku označenou D a druhý vodič na vnitřní zdířku konektoru C označeného "vstup".
Ta sonda tj. kabel i s příslušným konektorem z příslušenství, které bylo součástí k tomu měřáku nemá v návodu uveden ani kód náhradního dílu a není specifikován ani v návodu k BM384 o němž je původně toto téma, ale i kdyby měl tak v dnešní době se už určitě ta sonda ani ten starý atypický konektor TESLA stejně nevyrábí.
Takže sehnat původní sondu tj. kabel i s tím konektorem z příslušenství k obdobným měřícím přístrojům TESLA nebo jen ten samotný konektor nebude jednoduché. Můžete zkusit kontaktovat přes SZ nebo email Jílka, který zmiňuje na druhé stránce tohoto tématu, že posílal Pavlovi (racek_seagull, který toto téma založil) celou sondu i s tím konektorem. Třeba bude mít ještě další kus toho konektoru nebo i celou sondu.
Tu a tam se výjimečně něco objeví někde na bazarech nebo na Aukru, ale spíš bez konkrétního označení nějakým číslem nebo názvem tedy spíš jen obecně například jako koaxiální konektor používaný u starší měřící techniky TESLA viz třeba tento už neaktuální inzerát z Aukra, který však nabízel jen ten konektor do panelu co je v měřáku tj. ne jeho protikus na kabel.
Obrázky původního konektoru i se sondou a také rozměry konektoru uvádí jjilek v tomto příspěvku na první stránce tohoto tématu. Níže je jen obrázek konektoru do panelu na měřáku.
Zaslal: ne září 10 2023, 23:31 Předmět:
Tak za totáče to nebylo zas tak neobvyklé a z mylných představ o tom, že byste si mohl koupit to co se tu a tam vyrábí vás dokázali vyvést na každém kroku.
Zaslal: po září 11 2023, 9:31 Předmět:
Kluci STA-čkový, jestli tu nějaký jste, nepasoval by náhodou do těhle štekrů konektor, co se používal kdysi dávno na zesilovacích vložkách a útlumákách na STA Tesa-S? Nemyslím tím IEC ale ten větší, šedivá plastová převlečka. _________________ Jirka
Zaslal: po září 11 2023, 9:46 Předmět:
fredis napsal(a):
Měl by sedět a nějaké tady mám.
Já si to myslel. Možná taky někde najdu pár útlumáků 10 a 20 dB, na nich je jak samec, tak samice. Ale musely by se upravit. Tesu S a konektory jsem vyhodil už před asi patnácti lety.
Jestli je potřebuješ, tak zkus zavolat https://sepo-nb.cz/kontakt na číslo 603 xxxxxx. Slíbil že je někde má. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
