Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: ne srpen 02 2015, 12:44 Předmět: SAMSUNG UE32EH5300 zdroj BN44-00493B
Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o pomoc s uvedeným zdrojom (PD32AVF_CHS REV1.3). Tento TVP mám ako druhý pre deti a po búrke (deti zabudli ho vypnúť) mi odpálilo zdroj. Výboj prešiel cez napájaciu časť, pri sieťovom konektore je vidieť opálené miesto, kde preskočil výboj na krycí plech. V zdroji odpálilo poistku, sieťový tranzistor (MDF11N65B) a predpokladám, že aj riadiaci obvod zdroja, pretože po výmene tranzistoru sa zdroj nerozbehol. Ostatné súčiastky zdroja som premeral, vyzerajú v statickom režime OK. Problém je zatiaľ v tom riadiacom obvode zdroja. Neviem sa dopátrať, aký je to typ, pretože obvod je preliaty cez púzdro nejakým lakom a názov je nečitateľný a strýčko google mi po márnom úsilí nechce nič poradiť. Preto sa obraciam na Vás o pomoc a radu, či niekto nemá schému tohoto zdroja, poprípade funkčnú dosku za rozumný peniaz. Prikladám pre lepšiu orientáciu obrázky. Riadiaci obvod je ten malý osem nožičkový smd naľavo.Ďakujem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 02 2015, 12:55 Předmět:
Zkus ten primár obkreslit. Zas tak složitý není. Podle pinoutu by se mohl dát identifikovat ten řídící obvod. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne srpen 02 2015, 13:11 Předmět:
Jezevec máš pravdu, bleskovky bývajú väčšinou konečné, prešlo mi ich rôznych cez ruky už dosť, preto nechcem kupovať celý zdroj z ebay, ktorých je tam dostatočná ponuka a má ich aj avelmak na objednávku. Keby sa podarilo identifikovať a kúpiť ten obvod, tak by to bola aj v prípade neúspechu malá finančná strata.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6592 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 02 2015, 13:30 Předmět:
Vezmi kousek tvrdého dřeva, přiřízni ho do plošky jako šroubovák a lak z IO tím oškrab. Potom IO přetři hadříkem namočeným v IPA nebo v lihu a nakonec označení přečti pod dobrým světlem lupou, musí to jít. Pokud do TV přepětí přišlo po napájení s tím, že blesk udeřil někde dál a tedy to TV naplno neschytala přes anténní vstup, pokus o opravu určitě má smysl.
Naposledy upravil Zaky dne ne srpen 02 2015, 13:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne srpen 02 2015, 14:07 Předmět:
Zaky ďakujem, Tvoja rada zabrala, išlo to celkom dobre a hlavne sa podarilo identifikovať IO. Je na ňom napísané: 2S110, SK271, 291M. Idem pátrať čo to je za obvod a kde sa dá kúpiť. Zatiaľ ďakujem. Ešte na upresnenie - blesk pravdepodobne udrel niekde do elektrického vedenia a prepätie prišlo po sieti. Uvidíme, ak sa podarí kúpiť obvod, či TV prežil, alebo nie.
Zaslal: ne srpen 02 2015, 14:22 Předmět:
Tiež som niečo našiel, všetko je ale iba z ďalekého východu, nič na Slovensku Ak by mal niekto tento obvod voľný na predaj, tak som záujemca. Ak nie, tak budem musieť poprosiť čínskych priateľov.
Zaslal: ne srpen 02 2015, 14:38 Předmět:
Takže predsa len úspech. Tradičný a spoľahlivý predajca súčiastok na Slovensku Avelmak opäť nesklamal a uvedený obvod má (palec hore). Idem objednať a potom poinformujem.
Zaslal: st srpen 19 2015, 5:53 Předmět:
Vrátim sa niekoľkými vetami k tomuto problému. Tak sa potvrdil fenomén opráv zariadení po zásahu bleskom. Aj napriek jasnému miestu pôsobenia prepätia v tejto TVP (cez vstup 230V v zdroji), po zásahu rozvodnej siete bleskom, to vyzerá, že tento kúsok to má už spočítané nadobro. Zdroj sa mi podarilo rozbehať, nebolo to až tak hrozne vymlátené, prerazený tranzistor (FET) v hlavnom zdroji, nefunkčný riadiaci obvod hlavného zdroja, prerazený tranzistor (FET) v DC/DC meniči pre výrobu napätia podsvietenia LED a k tomu nejaké smeti (zenerky, usmerňovacie diódy a kondy). Zdroj je funkčný, napätia sedia s potlačou na doske zdroja, podsvietenie LED funguje, ale po pripojení MB to ide všetko do kolien - zdroj na nulu, podsvietenie zhasne. Vyzerá to na skrat alebo prinajmenšom veľký odber zo zdroja MB, ďalej som ešte nepátral a asi ani nebudem, len ak by som sa v zime strašne nudil. Myslím si, že je načase to odpískať, kým sa investícia do opravy nevyšplhá na úroveň ceny nového TVP. Ďakujem prispievateľom, ktorý sa mi snažili pomôcť.
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: st srpen 19 2015, 21:29 Předmět:
Daj foto mainboardu,aj typ BN XXXXXXXXX. Možno ju má niekto z nás. Samsungov s rozbitým alebo vadným panelom je v tejto branži viac než dosť. "Zopár" ich mám aj ja.
