Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 31 2015, 21:37 Předmět: Plynová deska Mora VDP645X1 (Gorenje)
Zdravím, mám u této desky problém, nejdou mi pravé hořáky, Neodblokuje se "stop gas". Plyn se spustí a zapálí, ale když uvolním knoflík tak zhasne.
Ale když mám sundaný vrchní kryt (kus plechu) tak to funguje perfektně?!
Deska je fungl nová, v záruce, nefunguje to od začátku, kdyžtak půjde na reklamaci, ale raději bych si to spravil sám, nechci mít měsíc díru v lince. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
spíš bych řekl že to bude souviset s tím, že po sundání toho horního deklu máš možnost stlačit víc tu hřídelku kohoutu, tedy mechanický problém (s plechem tě to víc stlačit nepustí)
Zaslal: so srpen 01 2015, 9:38 Předmět:
Hřídelkou to není, když to rozeberu a dám dohromady tak to 1-2x funguje.
Bez plechu to pustí plyn za 0,5s, s plechem za 2s dva levý, pravý vůbec.
V pondělí to zanesu do Mory nebo na poštu, zlobit se s tím dál nebudu.
Díky za odpovědi. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaslal: pá srpen 07 2015, 9:04 Předmět:
sr71 napsal(a):
Tak nakonec to hřídelkou bylo, servisák podložil trubku s ventilkama a už funguje. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
