Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá červenec 31 2015, 15:22 Předmět: CA Modul Towercom Plustelka - Irdeto SMIT
Zdravím
Je potřeba do tohoto modulu ještě dát nějakou dekódovací kartu nebo nemusím ? nebo lépe řečeno dá se použit tento modul ještě k něčem jinému než sledovat jen plustelku když tam dám nějakou jinou dekódovací kartu? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Pokud je to tzv. "bezkartový" CAM pro Plustelku, pak karta pro tuto službu potřeba do něj není, ale nefunguje v něm (za běžných podmínek) karta jiného provozovatele.
