Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: pá srpen 21 2015, 6:22 Předmět: SONY XPERIA z1 zámek obrazovky
Zdravím všechny a prosím o radu, manželka si nastavila na odemknutí obrazovky takovéto spojování bodů a děti jí to opakovanýma pokusama zablokovaly, už to nejde odemknout ani tím správným, zkoušel jsem rady z internetu na hard reset, ale do servisního menu se nedostanu. Tak jsem byl u Tmobile a tam nevěděli, ať si zajdu do servisu k SONY, nevíte jestli je nějaký takový v Hradci Králové, nebo co s tím, díky moc.
Založen: Feb 25, 2010 Příspěvky: 728 Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko
Zaslal: pá srpen 21 2015, 8:31 Předmět:
Make a hard reset using the dedicated factory reset key
1. The Xperia Z1 is coming with an un-removable battery which means that the hard reset button is located somewhere it can be easily accessed.
2. In that matter open the cover of the SD card slot.
3. There should be located a small red button.
4. That is the hard reset key.
5. Now press and hold that small red button for about 3 or 5 seconds.
6. Your Xperia Z1 will be factory reset automatically.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 21 2015, 8:32 Předmět:
Zdar, stáhni si odtud program Sony PC Companion, nainstaluj, nech telefon na plno nabít a potom postupuj podle instrukcí pro update SW- musíš hledat "Chci opravit telefon".
Telefony Sony nepodporují HardReset, narozdíl od všech jiných telefonů s Androidem.
Autorizovaný servis snad v ČR ani není, jestli se nepletu, tak vše jde na Slovensko. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 21 2015, 9:51 Předmět:
Pokud by došlo na nejhorší, tak autorizovaný servis: ARVATO SERVICES, Osvobození 535, Stochov, tel. 312560560, 312560312. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá srpen 21 2015, 10:02 Předmět:
Jo, na Arvato jsem zapomněl. Ale s nimi si něco začít, to je dobrodružství... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
