CA Modul Towercom Plustelka - Irdeto SMIT
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 15:22    Předmět: CA Modul Towercom Plustelka - Irdeto SMIT Citovat
Zdravím
Je potřeba do tohoto modulu ještě dát nějakou dekódovací kartu nebo nemusím ? nebo lépe řečeno dá se použit tento modul ještě k něčem jinému než sledovat jen plustelku když tam dám nějakou jinou dekódovací kartu? díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Pokud je to tzv. "bezkartový" CAM pro Plustelku, pak karta pro tuto službu potřeba do něj není, ale nefunguje v něm (za běžných podmínek) karta jiného provozovatele.
markoni
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 17:57    Předmět: Citovat
To jsem potřeboval vědět tak že nebrat když to není k ničemu jinému
jak si to mám vysvětlit? díky
lumca
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 18:21    Předmět: Citovat
Zkrátka za normálních podmínek (rozuměj: koupíš a používáš). Dále neřeš.
