Náhrada součástky v měniči.
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 20:13    Předmět: Náhrada součástky v měniči. Citovat
čau, poprosil bych vás o radu a to tu, jakou by jste zvolili náhradu za tuhle součástku STW80NE06-10
( http://www.datasheetarchive.com/dl/Data … 164333.pdf )
Je to na měnič pro motor. Nejlépe aby to šlo koupit v EZK.Děkuji za veškerou radu.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 23:59    Předmět: Citovat
IRFP064N - jen má o malinko nižší VDS (55V), zato je na vyšší proud a má nižší odpor v sepnutém stavu.
Výpis MosFETů v EZK zde. Pokud by nevadilo jiné pouzdro (otázka uchycení na chladiči, chlazení pouzdra) - pak z TO220 by to mohly být IRF1405, IRF3205.
-- Gepard --
Lojzek
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Děkuji. Napětí tam jde pouze 26V takže je tam ještě rezerva.
gepard
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Není zač, IRFP064N má i stejné uspořádání vývodů, takže pohodová výměna. Wink Pokud má být v PWM-spínacím režimu (u reg. otáček motorů/měničů se to dá předpokládat), jsou tam určitě napěťové špice - od indukčnosti. Proto je lepší použít trand s vyšším VDS - kvůli odolnosti proti proražení...
-- Gepard --
Lojzek
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 18:51    Předmět: Citovat
no čoveče na to jsem se ani nedíval. bral jsem to jako samozřejmost Smile Díky za info.
gepard
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 19:32    Předmět: Citovat
No, není to pravidlem (všeobecně řečeno). Záleží na výrobci. Již jsem narazil u jednoho typu trandu na různé uspořádání vývodů! Nebyl to tedy zrovna MosFet, byl to trand (ST)13003. Málem mě jeb.o! Od té doby důvěřuju, ale prověřuju. Laughing
-- Gepard --
