Generátor pily
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 18:53    Předmět: Generátor pily Citovat
Přiložený vykreslený schema by měl být generátor pily. Je to z diskrétně postavenýho třífáz SSR 3x150A. Řídící signál je 0-10V a v každý ze tří fází se komparuje na operáku s pilou, která leze z tohoto generátoru pily. Výsledek je že při 0V je komparátor rozepnutý, při 5V je střída 1:1 a při 10V je sepnutý stále. Bohužel mi ten generátor pily nechodí. Operák jsem měnil hodnoty pasívních součástek odpovídají popisu a čáráku kódu. Dokumentace nesehnatelná. Protože se v tom už někdo přede mnou šťroural, nevylučuji, že jsou přehozený nějaký odpory.
Nebyl by tu prosím někdo laskav nacpat to do nějakýho simulátoru a zkusit, zda je to teoreticky funkční? Já žádnej nemám a ani neumím.
Děkuji
 Soubor:  001.jpg
 Velikost:  27.26 kB
 Staženo:  66 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 20:38    Předmět: Citovat
S 33n asi 5Hz, 330n bude asi 0,5Hz
V simulátoru (odkaz níže) lze měnit hodnoty - klik pravým myšítkem na součástku - edit - napsat hodnotu (umí i k, M, u, n, p, např 3.3k, 220n atd.)
Není ten operák náhodou zapojený mezi zem a +10-12V když má mít 0-10V výstup? Tak jak je to nakreslené nemůže být na jeho výstupu větší rozkmit než je jeho napájení, tedy +-5V.
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+25.510281670702206+50+5+50%0Aa+384+384+464+384+1+5+-5+1000000%0Ac+384+448+464+448+0+3.3000000000000004e-8+1.0356452119927733%0Aw+464+448+464+384+0%0Aw+384+448+384+400+0%0Ar+384+368+336+368+0+3300%0Ar+384+400+336+400+0+56000%0Ag+336+368+320+368+0%0Ag+336+400+320+400+0%0AO+464+448+464+496+0%0Aa+512+368+608+368+1+5+-5+1000000%0Aw+512+384+464+384+0%0Ar+512+352+480+352+0+100000%0Ar+512+288+608+288+0+10000%0Aw+512+288+512+352+0%0Aw+608+288+608+368+0%0Ar+512+240+608+240+0+100000%0Aw+608+240+608+288+0%0Aw+384+368+384+240+0%0Aw+384+240+512+240+0%0Ag+480+352+464+352+0%0Ao+8+512+0+302+5+0.00009765625+0+-1%0A
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 20:59    Předmět: Citovat
To je zajímavý, že LTspiceIV začne kmitat do plusu, na tom webu do mínusu. Asi bude jiné počáteční Uc0.
 Soubor:  Zasepila.png
 Velikost:  17.44 kB
 Staženo:  76 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Díky za pomoc. Jak vidno, tak zapojení je správný a odpory nepřeházený.
Zkoušel jsem měnit kondík z 33N na 330N a nějak to blbne při rozběhu. Ale pak to těch 0,5Hz má.
Zítra musím kouknout, proč to neběží. Operák dobrej, odpory taky, možná kond nebo studenej.
Zapojení jsem namaloval zjednodušeně, napájení je ve skutečnosti asymetrický +8V a "GND" je dělaná na děliči 1:1. V každý fázi je na vstupu z 0-10V dělič, VF filtr a trimr, na kterým se nastavuje při 10V stálý sepnutí. Pak tam jsou ještě 2 operáky za sebou, poslední spíná tranzistor a ten pak přes 2 optočleny v každý fázi 2 tyrisory v jednom spínacím bloku. Ty tam jsou dohromady 3.
Teď mám dalšího brouka v hlavě, jak odzkoušet ten tyristorovej blok aspoň po jedný fázi. Asi na to připojím 2KW přímotop, doufám že blok s pouhými 10A bude spínat. Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 22:43    Předmět: Citovat
Já myslím, že by tady konečně chtělo ujasnit rozdíl mezi pilou a trojúhelníkem, mám divnej pocit, že spousta lidí v tom nemá jasno....
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 22:53    Předmět: Citovat
Už to chodí a je to rovnoramenný trojůhelník. Smile Rozdíl vím, pila leze nahoru a pak rychle spadne dolů. Wink Než to Ruprecht a Bernard nasimulovali jsem se domníval, že je to pila. Ale na druhou stranu, u tohodle zařízení je nejspíš jedno, zda by byl trojůhelník nebo pila, jde jen o komparaci řídícího napětí s lineárně stoupajícím napětím od nuly do maxima.
