Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6552 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st červenec 29 2015, 9:02 Předmět: Fiat Cinquecento - nejde ostřikovač
Pánové, nemá někdo schema, nebo ponětí, kde je jednotka ostřikovače. Nejde. Dík _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st červenec 29 2015, 9:41 Předmět:
Díky moc. Teď mi ještě řekli, že je to abarth, doufám, že je to stejné. Jdu se na to podívat až odpolko _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červenec 29 2015, 16:14 Předmět:
Jestli je to jako u Seicenta, tak na spodku nádržky je motůrek s čerpadýlkem a podle toho na kterou stranu se točí, tlačí vodu do hadičky pro přední nebo pro zadní ostřikovač.
A když špatně těsní "osa", je brzy po něm
Zaslal: st červenec 29 2015, 17:31 Předmět:
No, teď jsem tam byl. Je to FIAT SEICENTO sport, či co, to je asi jedno. Ale jsou tam dva motorky na ostřik, nejde ani jeden, stěrače jdou oba. Takže schema od Hilla není to ono (špatná informace ode mne-omluva) , a otáčky oběma směry taky ne. Je to 2000. Přinejhorším, pokud je to spínačem, můžem tam dát samostatné tlačítko, pokud ovšem není nějak složité. Protože mně u toho krámu seklo v zádech, když jsem se blbě ohnul, vypadá to s ním zle:-))) Navíc ventilátor topení jde jen naplno, takže odpory a někam pod palubovku se neohnu. Členem fiat klubu se nehodlám stát v žádném případě. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
