Tak už mám na jednom ze svých počítačů Win 10... Poněkud úsměvný je fakt, že při pokusu o upgrade z koupených Win 8.1, které mám na jednom počítači, se stále objevuje požadavek k zadání klíče (který samozřejmě nemám, protože jsem si pouze stáhl ISO obraz Win 10 ze stránek Microsoftu a klíč z Win 8.1 nefunguje), zatímco na druhém počítači s Win 7, získaných na torrentu, upgrade proběhl zcela hladce včetně následné aktivace Windows
Problém s product key jde zatím vyřešit jedině tak, že se spustí upgrade předchozí aktivované instalace Windows 7/8. Tím se k MS zaregistruje vazba mezi deskou a instalací Win10. Pak už to prý jde i vzít načisto. Ale přímo spustit iso s čistou instalací Win10 nejde, když se ptá na product key, očekává tam číslo pro Win10, staré kódy pro Win7/8 nebere.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt červenec 30 2015, 0:09 Předmět:
Mám už staženou x64 instalaci pomocí nástroje "MediaCreationToolX64.exe a vypálenou na DVD. Velikost je
3 227 835 304 bajtů (pro nezasvěcené okolo 3.00GB), 964 souborů a 100 složek.
Zatímco instalace vypreparovaná z Install.ESD je trochu menší 3 139 398 837 bajtů (2.92GB) a má jen 962 souborů...
Jinak na první pohled je to obsahově stejný...
Zítra zkusím zaprudit na MS, aby mi vygenerovali nový SN, sice nový vygenerovaný mám, ale nefunguje.
Takže pokud chci získat legální instalaci Windows 10, tak stačí nainstalovat Win 7 z torrentů a pak aktualizovat?
Nestahoval bych kdekoliv cokoliv, jedině pokud je možnost ověřit kontrolní součet daného ISO. Nejlépe použít nástroj od MS, nebo si ISO vyrobit z Install.esd.
Jinak vždy existuje možnost telefonické aktivace, to jsem využil na svém NB při čisté instalaci Win8.1 a nepoužil upgrade z Win8. Veškerý balast nahradila čistá instalace a telefonická aktivace prošla.
Už mám 4 PC na Win10, kde všechny Win8.1 byly legální. Ještě mě čekají 2 PC s Win8.1 + WMC, které pokud někdo pamatuje, tak MS kdysi neuhlídal a šly získat pár týdnů grátis přímo od něj. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: čt červenec 30 2015, 8:38 Předmět:
Super podpora Mirkosoft, sem na 8 místě ... Po deseti minutách jsem na 7 místě ...
Standa99: ta stažená instalace je právě pomocí nástroje "MediaCreationToolX64.exe od mrkvosotftu, říkám, že má o dva soubory soubory a nějaký ten megabajt víc oproti té, vypreparované z install.esd... Asi bych té získané přes "MediaCreationTool" věřil více.
Tak podle podpory MS je nutné provést upgrade přes Windows Update a teprve potom lze provést čistou instalaci při zadávání SN se klikne na přeskočit.
Jinak ty instalace se asi trochu liší, použijte raději tu vytvořenou Media Creation Tool. Při vytváření diskových oddílů si ta instalačka získaná z install.esd vytvářela navíc dva oddíly, jeden 450MB záložní a jeden 16MB systémový kdežto tato si vytváří pouze jeden 500MB systémový. Ta instalačka z install.esd je asi optimalizovaná jako upgrade...
Zaslal: čt červenec 30 2015, 10:25 Předmět:
Tak potvrzuji, že u mě po instalaci skrze obrazuMediaCreationTool je vše funkční! Problém se spouštěním je vyřešen a s rozdělením disku je to taktéž O.K, jednotka D: se v Tento počítač zobrazila a chce ji to napřed formátovat, což je normální...
Pokud tedy chcete čistou instalaci, je třeba napřed provést UPGRADE přes Windows Update, pak vyčkat, až bude v Tento počítač/vlastnosti uvedeno, že je systém aktivován, tím budete mít jistotu, že si to SN uložilo do biosu, potom přeinstalovat.
Product Key budete přeskakovat dohromady 3x. Prvně při spuštění instalátoru, kliknete na přeskočit a potom 2x při dokončování instalace, je vlevo dole nenápadně a vtipně napsáno "UDĚLAT POZDĚJI" ...
Po spuštění by se hned měl být Windows aktivovaný.
Jinak mám podezření (Pokud to nebylo způsobeno tím mým 2.2TB Infinity), že se ty instalace trochu liší, takže použijte raději tu vytvořenou MediaCreationTool. Při vytváření diskových oddílů si ta instalačka získaná z install.esd vytvářela navíc dva oddíly, jeden 450MB "záložní" a jeden 16MB "systémový" kdežto tato si vytváří pouze jeden 500MB "systémový". Ta instalačka z install.esd by mohla být optimalizovaná výhradně pro upgrade...
Zaslal: čt červenec 30 2015, 11:08 Předmět:
Asi tak...
Pozoruji, že mi nejdou nainstalovat ovladače na zvukovou kartu Asus Xonar DX... Hlavně že ten konfigurátor psal, jak je vše kompatibilní....
Ovladače sem nakonec zavedl ručně, ale stejně se nenainstalovala ta utilita od asusu.
Co se týče nabídky Start, tak mi tam instalátor ponechal moji oblíbenou Classic Shell a k desítkám vydali novou verzi, se kterou jsem velmi spokojen.
Asus Xonar DX mám taky a nic jsem nemusel dělat, vše je funkční.
Jediné problémy s HW na všech PC byly jen s nVidií, ale to už taky vyšly ovladače pro desítky.
Edit: Mám i vyzkoušený přechod z Win8.1 (KMSPico) a prošlo to. _________________ .
Zaslal: čt červenec 30 2015, 13:33 Předmět:
Tak jsem jen tak pro srandu zkusil ten Classic Shell a to je tedy hustá inovace ta azurová barva ... Akorát škoda, že nastavení není v češtině, ale co jsem potřeboval jsem nastavil a víc mi moc nezajímá.
Jen nevíš, jak udělat, aby tam byla postavička uživatele a ne černý flek?
Nevíš o nějaký office 2010/2013, která by fungovala dýl než půl roku?
Nevíš, jak se dostat v Microsoft Edge do nějakého širšího nastavení. zatrhl jsem v okýnku, které se otevřelo, aby při ukončením křížkem se uzavřely všechny záložky a nemohu najít, jak to přenastavit...
