Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st červenec 29 2015, 16:57 Předmět:
Povedla se někomu vůbec úspěšně čistá instalace z toho disku vytvořeného z Install.esd ?
Microsoft nenabízí ke stažení obraz disku???
Napadá tě, jak to aktivovat oficiální cestou? Za pár dnů to bude řvát. Klíč na Win 8 to nevzalo.
Přemýšlím, jestli s tím nehnu, tak že nainstaluju Windows 8 a pak hned napíšu do CMD uvedený proces, nerad bych ale instaloval Windows 8.1 a tunu aktualizací, musí se snad najít řešení a jít to bez toho...
serviceman napsal(a):
Není to tak, že Win nastavil bootování z EFI a ty bootuješ z BIOSu?
Já když v BIOSU zatrhnu Boot Sequence HDD tak to nenaběhne, proto tam mam jako botování to 2.2TB infinitivy což je asi nějaký Biosový zavaděč systému.
Napadá tě, co zkusit nastavit v tom BCD? Už při instalaci jsem musel bootovat přes 2.2TB infinity jinak nešlo pokračovat...,
Naposledy upravil CZJKP1 dne st červenec 29 2015, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
MS nabízí stažení ISO skrze MediaCreationTool. Jenom spustíš a zvolíš jazyk a 32/64, ISO, nebo flashdisk.
Nevím co je 2.2TB infinity.
V EasyBCD zkus přidat New Entry - bootování z disku, nebo ještě lépe, zkus opravu bootování v servisním módu.
_________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne st červenec 29 2015, 17:08, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st červenec 29 2015, 17:02 Předmět:
A půjde to aktivovat když je to upgrade?
2.2TB Infinity is a feature which allows booting from HDDs larger than 2.2TB. Note that the OS must also support this, such as Win7 x64. Apparently to utilize a larger than 2.2 TB drive as the boot drive, Infinity must be enabled as well as setting “Raid Type” to IDE. It will not be recognized in a RAID or AHCI situation as the primary drive
Upgrade se měl aktivovat automaticky - možná to ale nestihl. U W8 to někdy trvalo...Po aktivaci by se pak už měla automaticky aktivovat i čistá instalace. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Vyčkal bych. Je to čerstvá záležitost a během několika dnů se jistě objeví řešení mnoha problémů. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st červenec 29 2015, 19:03 Předmět:
Nejde to. Něco se prostě stalo
Sice ten BCD vytvořil další možnost na spuštění dalšího systému, ta se však teprve objevuje až po nabootování a při výběru skončí errorem červenou obrazovkou plnou různých nesmyslných znaků a otázníků.
Už mi nejde ani ta utilita na znovustažení toho OS. píše to, že se instalační program nespustil správně, bla bla bla, abych to zkusil po restartu
Mi přijde ten systém asi tak, jako kdyby ho včera vyrobili...
Naposledy upravil CZJKP1 dne st červenec 29 2015, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
Vidím to na problém s totuto utilitou, která nejspíš emuluje EFI - podle výpisu se tak Windows nainstalovaly, proto to musí jet přes ní. Navíc to, že její podmínkou je nechat disky v IDE režimu, zbytečně snižuje výkon. Utilitu bych zrušil, nastavil režim AHCI a celý disk rozdělil znovu - pokud je kam odlít data. Ve výpise bylo, že se jedná o 1TB disk, takže by s tím neměl být problém.
Zaslal: st červenec 29 2015, 20:08 Předmět:
Děkuji Ti za názor, je to dost možné, já jsem asi nějak divně nabootoval, protože jsem zmáčkl F12 a pak naběhla tato utilita a začalo to bootovat místo obyčejného boot menu, ale nepřikládal jsem tomu větší důraz. Před další instalací pro jistotu 2.2TB infinity zcela vypnu, bios tuto možnost nabízí. Data mám na exterňáku.
Stahuju přes ten SW "Media Creation Tools x64" novou instalaci, teď ještě vyřešit ten problém s tím product key, asi ráno zkusím technickou podporu a zase si z nich napřed vystřelím, že bych chtěl aktivovat Windows 95 ...
Obávám se, že sice nový SN mám, ale že jsem neprovedl po upgrade aktivaci a teď se jeví jako neplatný...
Prostě jsem to zblbnul
Víte, jaký je rozdíl mezi update v Linuxu a ve Windows?
V Linuxu je to běžná záležitost že přijde neočekávaně update na nový systém, přes centrum aktualizací.
Ve Windows s tím dělají štráfy čtvrt roku dopředu, a ve výsledku to stojí zah***o, protože je děsný problém, nainstalovat od začátku ty Widle.
EDIT:
Tak jsem stáhl ISO soubor x64 x86 dohromady a ono je to větší nežli DVD, že se to na DVD ani nevejde... dobrýýý exoti od MS
Můžu to jít smazat a začít stahovat znovu, protože nebudu kupovat větší DVD disky, v americe mají 8.5GB DVDčka asi v každým tabáku. Čekal bych upozornění, ve smyslu, že se to na běžný Disk nevejde.
No, nějak to hromadný upgrade má trhliny: dneska jsem se díval do seznamu aktualizací a byla tam mimo jiné položka: Upgrade na Win10 pro. Stav neuspěšné.
Ještě je asi lepší počkat a nehnat se za tím přechodem co nejdřív..
