Ahoj. Mám tuto soustavu již 5 let a včera mi zničeho nic přestaly hrát. Pojistka byla přepaléná, vyměnil jsem jí ale bouchla znova. Repro jsem rozebral vypájel všechny 4 diody z můstku proměřil a zdají se být v pořádku propouští pouze jedním směrem. Někdo kdo poradí co dál?
Zaslal: pá červenec 24 2015, 19:22 Předmět:
Často sú prerazené blbé keramické kondenzátory (paralelne pripojené k diódam usmerňovača cca 10...22nF). Zvyknem ich iba odstrániť. Niekedy to na tých kondenzátoroch aj vidno...opálenie.
edit:
KUBO tasí rýchlejšie
edit:
Ty jsem už vyndal furt se přepalovaly. Ale tohle mě zaráží. Proměřil jsem na trafu na tý čokoládě kontakty mezi sebou a pískaj všude.
To je v pořádku, vinutí má malý odpor. Když to zapneš s odpojenýma "čokoládama", tak pojistka neshoří? (Předpokládám, že pojistka je na primáru)
S odpojenýma kontaktama jsem to nezkoušel už nemám pojistku abych to vyzkoušel. Každopádně pojistku jsem z trafa nedoloval, pojistku jsem vyndal ze zadního krytu subwooferu.
Jako že už nemáš žádnou nebo máš poslední? Jedna by stačila, když shoří s odpojenýma sekundárama, je včudu trafo a až ho půjdeš koupit, koupíš i pojistky. Když neshoří, tak můžeš pokračovat v hledání chyby za trafem.
Taky se místo pojistky dá použít žárovka.
No dobré zprávy ve spolek trafo je absolutně v pořádku. Dnes jsem ho proměřil. Problém bude nejspíš v součástce TDA7296A jsou tam 3. Dnes je objednám namontuju a dám vědět jak to dopadlo. Myslím že je to na satelitech. Zesilovač subwooferu je v pořádku
