Ahojte,
potřeboval bych u Jablotronu UC-216 zkrátit dobu sepnutí relé ze 4s na 1s. SW zásah do firmwaru pochopitelně není možný, tak jsem předpokládal vytvoření externího obvodu, který by se aktivoval sepnutím relé Jablotronu, a vytvořil by impuls cca 1s. Reagoval by tedy jen na sepnutí a rozepnutí Jablotronu by ho nijak neovlivnilo. Nenapadá vás nějaké primitivní řešení?
Spínat to nebude často, jde o ovládání vrat. MKO jsem uvažoval, ale pokud se nemýlím, tak ty naopak "prodlužují" puls. Relé s kondenzátorem jsem zkoušel, ale nedostavil se kýžený efekt
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8980 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út říjen 14 2014, 19:43 Předmět:
Kondenzátor je taková nouzovka. Kapacita by se musela vybrat tak, aby nabíjecí proud dokázal sepnout relé a udržet ho požadovanou dobu seplý. pak se samozřejmě musí vybít paralelním rezistorem. Další sepnutí by samozřejmě muselo přijít až po vybití.
MKO je jistota, i když o něco složitější.
Děkuji za všechny reakce.
Vytvořil jsem MKO s 4047 a aktivaci pulsem, kdy relé Jablotronu sepne +12V přes kondenzátor na vstup MKO. Tím dojde ke krátké impulsní aktivaci MKO, které na výstupu vygeneruje pevně daný impuls.
!!! Ještě bych u výše uvedeného zapojení potřeboval odstranit výstupní impuls po připojení k napájení. Jde zřejmě o normální inicializaci 4047, ale jak toto obejít?
Omlouvám se, že výsledek píši až teď. Pomohlo řešení, které navrhnul i breta1. Napadlo mě to také a hned jsem to zkusil, takže bretovi dávám zapravdu. Kondenzátor jsem dal 1uF a rezistor asi 15k nebo tak nějak. Vzal jsem co mi přišlo pod ruku. Parametry nejsou kritické.
Založen: Oct 02, 2007 Příspěvky: 79 Bydliště: stred SK
Zaslal: ne srpen 16 2015, 16:37 Předmět:
Pre hotove riesenie sa da pouzit casove rele (multifunkcne), ktore impulz skrati (predlzi) na nastaveny cas od 0,1s do 10h. Napriklad Elko CRM-61 alebo aj ine aj od ineho vyrobcu.
