Zaslal: út červenec 21 2015, 0:51 Předmět: LCD TV Samsung LE32A436T1D - BN44-00192A
Zdravím experty. Mám problém se zdrojem viz předmět a vím, že se tu něco odobného již řešilo. Napřed se nafouk a odešel kondík 150Ohm/450V. Ten jsem vyměnil a vše běželo ok cca 6 měs. Poté ale odešel pojistkový RM801. Po jeho výměně dochází při zapojení do sítě k vyhazování jističů. Schema mám, ale nejsem expert. S pájkou a avometem umím. Netušíte na co se zaměřit ap? Lze nějak zkotrolovat součástky aniž by se musely vyletovat + zapojovat sítě? Jedná se o starší LCD TV a nechci vyhazovat cca 2300 za nový zdroj. Navíc mám rád výzvy a relax s pájkou Předem velké díky.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út červenec 21 2015, 2:34 Předmět:
sax napsal(a):
kondík 150Ohm/450V.
Taký som ešte v živote nevidel. Mal si na mysli 150µF. Treba si ozrejmiť pojmy odpor a kapacita.
K tvôjmu problému. Máš tam skrat. Tak meraj. Začni od vstupu 240V a pokračuj ďalej. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Kondenzator tam daj novy 150µF/450v /dal by som aj 200µF/,mostikovy usmernovac alebo /4xdiody/, tranzistor alebo co tam je a dalse kondenzatory.Poiska 5A.Foto by neuskodilo.
Jj jasně, mělo být 150µF/450V. Asi jsem u toho psaní myslel na ten RM801 s hodnotou 0,22Ohm Měnil jsem jak odpor, tak kondík. Měřil jsem celkový odpor na vstupu (napájení) a ukazuje to 720kOhm, takže úplný zkrat to snad nebude. Jaké foto přesně? Celý zdroj, detail okolo kondíku? Jinak schema je k dispozici tady na fóru. Díky za tipy.
