NFG21 funguje na 1/2
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 19:44    Předmět: NFG21 funguje na 1/2 Citovat
Zdravím. Začal som renovovať set NFG21 a MNZ21. Ako prvé prišlo na radu NFG. Po oprave 5,2V zdroja, výmene cca 15ks plastikových elytov sa prístroj rozbehol, ale takto:
-nefungujú 2 najnižšie laditelné kmitočtové rozsahy (0.2, 2), resp na displeji čítača frekvenciu vidím, na výstupe ale nič nieje
-nefungujú pevné frekvencie od minima po 1kHz vrátane, vyššie fungujú. Opäť, na displeji frekvenciu vidím vždy, výstup nič.
Nemám moc potuchy ako to tam vlastne funguje, tá kartová koncepcia má čosi do seba, ale vyznať sa v tom.... Confused
Ďakujem za rady.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Chce to prostudovat dokumentaci a udělat si prodlužovací desku na opravy.
ypsi
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 12:35    Předmět: Citovat
Jo, tak v jednom oscilatore preruseny odpor, a na jednom zo zmiesavacov mrtva 7490.
Teraz uvidim, co ma caka s MNZ.
