Multimetr DT9205A
milankon
Založen: Nov 16, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 19:05    Předmět: Multimetr DT9205A Citovat
Mám čínský multimetr DT9205A a při měření stejnosměrných napětí jsou značné rozdíly při prohození vodičů, co je příčinou? Setkal jste se s tím někdo?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 20:12    Předmět: Citovat
Jako že při prohození polarity to ukazuje jinou hodnotu? A o kolik?
Podle toho co je na webu si myslím, že v tom je klasická ICL 7106 a pokud ukazuje špatně různé polarity, bude asi načatá...
Jsem na cestě k šípku.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Nedostalo to nějakou "pecku"? jestli není nějaká nabořená ochrana na vstupu převodníku (nechce se mi hledat konkrétní typ přístroje, často to bývá ze 2 tranzistorů)
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 22:46    Předmět: Citovat
Ve spojitosti s V-metrem s ICL7106 bývá tato ochrana - trandy VT2, VT3. Našel jsem ji konkrétně v konstrukci V-metru ADM 2000 zde.
 Soubor:  Vstup V-metru s 7106.jpg
 Velikost:  41.19 kB
 Staženo:  122 krát
-- Gepard --
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 14:38    Předmět: Citovat
"Multimetrů" DT9205A nových mi prošlo rukama několik (cca 15) a téměř všechny ukazovaly nesmysly. O něco lepší byly ty první s výklopným displejem. Je to šrot, který nestojí za to mít doma ani zadarmo.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 8:53    Předmět: Citovat
Taky je to měřák, který sem několikrát koupil i za 99Kč a pokud dal někdo víc, tak je to akorát tím, že si prodejce víc namastil kapsu, jaká musí být asitak jeho výrobní cena...
A čím novější koupíte, tím větší šrot to bude.To mám zase zkušenosti s tím malým analogovým Sunwa (Sanwa?) YX-1000. Ten, co byl koupený před 10-12 lety za 60Kč v Holešovické tržnici je relativně použitelný, vevnitř je osazený normálními součástkami, na stupnici má zrcátko pro přesné odečtení a tentýž koupený loni za stejnou cenu, je osazený SMD, místo zrcátka má jen šedou barvou nastříkanou čárku na stupnici Smilea pokud měřím, tak to všechno na dotyk žije, měřící hroty ani nekomentuji. Výrobci totiž potřebují bezprostředně snižovat náklady na výrobu, aby ten měřák mohly prodávat za stejnou cenu jinak by ho nikdo nekoupil.
Jezevec. Napadá tě nějaký digi měřák, kde je kompromis cena/kvalita? V cenové hladině pod 1000kč?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Na běžné měření používám tento. Je poměrně přesný, při porovnání s multimetrem KEITHLEY 2000 se lišil v druhém desetinném místě.
