Zaslal: út červenec 14 2015, 18:02 Předmět: Kreslící programy - ProfiCad a jiné
Šampónku, kvůli Proficadu mi nemusíš psát soukromý zprávy. Když ono je vás třeba víc a pomůže to i těm ostatním.
Pokud to bude někdo považovat za reklamu, tak se předem omlouvám.
Tento program používám ve verzi "pro domácnost", tudíž je zdarma a má některá omezení, který mi nevadí. Viz stránky programu.
Schéma se kreslí způsobem, že si z knihovny vybereš značky, rozmístíš je po "pracovním listu" natočíš si je jak chceš a pak je "páječkou propojuješ" pomocí pružných čar. Schémata pak převedeš do PNG jako obrázek, nebo si je můžeš uložit ve formátu SXE kvůli pozdějším zásahům. Ale nedoporučuji tento formát SXE pro publikaci kdekoliv. Občas se to dojebe.
nedávno jsem použil novější verzi, která začala hrát barvami u popisek, chvíli mi trvalo, než jsem ty barevný efekty povypínal. Schéma je technická dokumentace a barevný by být nemělo - už jen kvůli tisku.
Osobně si dávám v proficadu ten nejjemnější krok a při propojování si to schéma zvětšuji. Někdy se to má tendenci "kostrbatit".
ukázka práce v programu je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=GEZDnvdkFAA&index=8&list=PL08215480DCBE552B
A pokud šamponek prodá pár KDeček tek si zato může koupit plnou verzi. Opravdu šampone máš neskutečné zásoby. Tak něco prodej a zační trochu jinak. A spoustům rejpalům utřeš zrak. Své sis dokázal tak se chovej troch profesionálně a nestiď se že si za utrženené peníze necháš vyrobit profi DPS, namotat trafo . Přehoď vyhybku a posun se o stupeň výše.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 14 2015, 18:58 Předmět:
Nemusi nic kupovat, napriklad KiCad je zadarmo, navyse open source a dostupny aj pre Linux. Minule som ho vyskusal a ovlada sa to jednoduchsie ako Eagle.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: út červenec 14 2015, 21:37 Předmět:
Zdravim, můžu potvrdit, že Kicad je hodně dobrý program, a knihovny se dají použít z Eaglu. Třeba si jen zvyknout na jiný postup přechodu ze schématu, přes výběr pouzder, až do návrhu desky. Hlavně že jsou dostupné české návody.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červenec 15 2015, 7:05 Předmět:
Na jejich stránce lze stáhnout všechny od verze 2 až po poslední verzi 8. Jen verze 1 tam není, ale soubory vytvořené touto verzí lze převést pomocí verze 2. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
za sebe můžu doporučit Diptrace.
Dříve jsem dělal v Orcadu, pak v Eaglu a teď Diptrace, který mi přijde uživatelský lepší a intuitivnější než Eagle. Nevýhoda je absence uživatelských skriptů a možná součástková základna.
Vyzkoušej OrCad. Léta jsem ho používal a mám s ním nejlepší zkušenosti, včetně návaznosti na PCB, simulaci, dokumentaci atd. Zkušební verzi lze aktivovat na plnou, ale pravděpodobně zjistíš, že ti zcela stačí. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
a dělal si v něčem jiném než Orcadu? V době kdy jsem ho používal já, tak na hobby věci s porovnáním na Eagle, mi přišel dost na hovno
Je jasný, že každý si zvykne na to svoje a to propaguje dál. Jako já ProfiCad, někdo Eagle a jinej zas něco jinýho. Vláken o kreslících programech na schémata i plošný spoje je tu víc. Já jsem s tímhle začal díky zde jednomu uživatelovi, který se mě přes pár soukromých zpráv ptal na ten Proficad. Myslím si, debata na téma docela známýho programu neni potřeba, aby byla soukromá, a odpovědima jsem nechtěl bourat jiný vlákno, který bylo původně na jiný téma.
Veškerý tipy, jak ovládat tento program, včetně možnosti jeho LEGÁLNÍHO stažení je na adrese www.proficad.czhttps://www.proficad.cz/
Pro potřeby bastlířů stačí verze zdarma. Myslím si, že na adrese tohoto programu je dostatečné množství informací, jak začít, nebo to jako já zkoušet metodou pokus omyl.. Takže bych debatu o Proficadu uzavřel. Šamónek se tu ještě ani neukázal
Tipy a triky uživatelů jiných kreslících programů jsou zde vítány.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 21 2015, 9:47 Předmět:
Asi 15 let používám na schémata, blokáče i různé nákresy stařičké Visio 4 - to je snad ještě z éry W95. Jak se mění (či odchází) hw, tak ho stěhuju z jednoho pc na druhý - fungovalo ve W2k, v XP a funguje i dnes s W7.
