Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 29 2018, 12:01 Předmět:
Stierky na pravej strane, su nasadene na plastovej casti, ktora jazdi dopredu a dozadu a tak cisti hlavy. Vybera sa to tak, ze to posunies uplne dopredu, tam podoberies nejakym skrutkovacom, aby sa to nadvihlo nad hranu a vysunies. Mozno sa bude hodit este filmovy pasik s ciarkami, ktorym vozik zistuje svoju polohu.
Zdroj tam je aky - myslim, ze byva 32V/16V alebo 32V/15V.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5013 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út květen 29 2018, 13:16 Předmět:
Tých zdrojov existuje viac typov, majú rozličný výkon, rovnaké napätie a skoro rovnakú koncovku - je tam len inak zárez. Tiež môžu byť v háji elyty v tom zdroji, potom blbne tlačiareň.
@rnbw: ty máš záujem o tieto šroty? Každú chvíľku nejaký niekde vidím vyhodený pri kontajneroch, môžem ti ich odložiť. Koľko ich chceš? Zvyčajne sú bez zdroja, ten asi berú bezďáci kvôli káblu.
tip: názov vlákna by mohol byť rovnaký ako prvá veta prvého príspevku. Názov "tlačiareň" je vážne nič nehovoriaci. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út květen 29 2018, 13:24 Předmět:
Vseobecne nie, ale otec doniesol F4180 (prave od kontajnera). Zdroj tam nebol, ale nahodou som ho mal. Akurat ten druhy typ, takze to nepasovalo, ale s miernym nasilim som ho tam narval (je silnejsi a namiesto 15 V ma 16 V). Tlaciaren funguje, dokonca aj cartridge ozili.
Pokud moc netisknes projed bazos a aukro, obcas se tam daji koupit tiskarny za par korun. Jen si zkontroluj jestoi maji ovladace pro w10 a cenu spotrebky.
Zaslal: po srpen 13 2018, 10:33 Předmět:
Presne tak. Uz za 10 eur sa daju kupit starsie laserovky. Vacsinou to chce nejaku investiciu - minimalne toner, niekedy opravit podavac alebo vymenit zapekaci film. Najlepsie rozobrat a komplet vycistit, potom bude sluzit roky bez problemov.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4509 Bydliště: Košice
Zaslal: út srpen 14 2018, 12:06 Předmět:
No hej ale ja som laserovku videl tak na obrazku.
Proste novu zapnem a tlacim a o nic sa nestaram.
Spotrebak je aky u toho co treba kupovat?
Hlavne ked mi to bude yreba aby som mohol tlacit.
Zaslal: út srpen 14 2018, 14:12 Předmět:
Ked nemas nejake vyssie poziadavky, ktorym by nestacila (rychlost alebo objem tlace), tak nema zmysel kupovat novu tlaciaren. Ma oddeleny toner a valec a oba sa daju zohnat aj neoriginalne. Podporuje jazyk PCL6, takze bude fungovat v kazdom OS.
Strana 3 z 3
