Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 359 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 02 2022, 20:56 Předmět: Jak je polarita u elektrolytického kondenzátoru?
Zdravím, mám takový hloupý dotaz, ale chci si být 100 procentně jistý, před chvílí jsem opravoval ruskou televizi Rubín, a měnil jsem v ní elektrolytické kondenzátory, při výměně elektrolytu který byl stejného typu jako moderní elektrolyty jsem si všiml že delší nožička je připojena na +, ale já jsem celou dobu měl za to že + na elektrolytickém kondenzátoru je kratší nožička která je na straně pruhu, (pro lepší představu přikládám obrázek). Ale v Rubínovy to bylo zapojeno opačně, tak mě to velmi zmátlo, a na googlu jsem nikde nenašel 100 procentní odpověd, tak se ptám tady, jak to doopravdy je s tou polaritou? Je opravdu plus kratší nožička na straně světlého pruhu, nebo je plus opravdu ta delší nožička jako to bylo tam, já to vždy zapojoval tak že plus byla kratší nožička, a fungovalo to, tak ted mě to velmi znejistilo, tak bych byl rád kdyby mi v tom někdo zkušenější udělal jasno.
Díky za rady
Zaslal: pá září 02 2022, 21:20 Předmět:
Aha, tak to by mě nikdy nedošlo že tohle je mínus, já jsem si myslel že je to nějaký obdélník, a nikdy jsem netušil k čemu. Díky moc za vysvětlení, ted rychle všechno otočit před zapnutím, at mi všechny elektrolyty nevystřílí.
Jen aby v té televizi nebyl nějaký zdroj záporného napětí, to pak samozřejmě na větvi 0V bude plus kondenzátoru a na záporné větvi např. -15V potom mínus kondenzátoru...
Ale to je snad jasné, že?
Zaslal: so září 03 2022, 19:10 Předmět:
Většinou, když to jde tak to tam osazuji podle toho kde měl plus předchozí kondenzátor, ale zrovna u této tv si myslím že když už vím kde má ten kondenzátor + a -, tak že to neprohodím, na plošáku je vždy nakreslené kam patří +
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so září 03 2022, 20:03 Předmět:
nabuduce napis do googlu "capacitor polarity" a daj si zobrazit obrazky. ked si niesom isty, robim to tak
minus na klasickom elektrolite som vsak vedel uz davno
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 488 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: so září 03 2022, 21:29 Předmět:
Tak třeba já sem až nedávno, při opravě jedné řídící jednotky kotle překvapeně zjistil, že kromě klasických elektrolytů s vyznačenou polaritou existují taky bipolární elektrolytické kondenzátory, které nemají určeno, který vývod je kladný a který záporný. Předtím sem se v žádném zařízení ani schématu s takovým nesetkal.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: po září 05 2022, 5:52 Předmět:
Bipolární elyty jsem viděl taky ve značně drahé elektrostavebnici, která se využívá pro výuku základů elektroniky na jisté prestižní technické VŠ. To aby se budoucí inženýři nemuseli zabývat takovými problémy jako TeslaPC a nestalo se, že jim ten elyt bouchne do ksichtu.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9672 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po září 05 2022, 7:01 Předmět:
rnbw napsal(a):
Bipolarne elyty sa obcas vyskytuju v audiu.
příručka uvádí "k sobě toutéž polaritou" tj "plus na plus" nebo "mínus
na mínus" je to (v repro výhybce) fuk? no, exploze zde nehrozí
modulační napětí je malé a kolísavé podle muziky co hraje _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Proč tam dávat 2x více kondenzátorů navíc díky zapojení v sérii musím mít dvou násobnou kapacitu. Když je Tesla dělala jako bipolární
