Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne srpen 27 2006, 7:54 Předmět: Panasonic
Možná by ten "bubínek" mohl být i rotační hlava? No a pokud jsi neotočil při montáži hlavu, pak to opravdu funguje na "první zapojení". No a nebo je závada ještě někde jinde. Pokud někdo rozešteloval páskovou dráhu, tak pak si trošku mákneš když nemáš nastavovací pásku. Hodně zdaru.
PS koupil jsi originál, nebo náhradu? Při náhradní se stávalo, že se musela právě otočit o 180 stupňů, jinak byl obraz ČB. Možná je to tvůj problém, ale nepopisuješ toho tolik, abychom se dopídili co tomu VCR je.
