Zaslal: čt červenec 09 2015, 7:53 Předmět: Optické oddělení MCU a výstupního tranzistoru
Ahoj,
potřeboval bych poradit, jak oddělit výstup z MCU optočlenem, ale tak, aby nebyl invertován výstupní signál. Napadlo mě zapojení v příloze, ale nejsem si jist, zda to není nesmysl, s optočleny nemám zkušenost.
Díky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7830 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 09 2015, 8:27 Předmět:
Máš tam renonc u LEDky optočlenu- takhle by to bylo sepnuté furt. A když tam máš těch 500Hz- pokud bys je pouštěl do anody LED (místo +5V), tak by to mělo fungovat. Pokud by se pouštěl do katody LED, tak by to negovalo (log. 0 by rozsvítila LED v optočlenu). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 09 2015, 9:06 Předmět:
Na 500 Hz asi jo. IRL je myslím logic level, takže i to malý napětí na gate by mělo stačit. Hlavně si pohlídej, ať tam není větší, než maximální přípustný a menší, než potřebuje na plný sepnutí.
Zaslal: čt červenec 09 2015, 9:10 Předmět:
Nemám po ruce datasheet IRLZ44, ale pokud mu stačí cca 3V k otevření, tak by to mělo valit. Pokud je to málo, tak sniž odpor R2. Ale snad se najde nějaký znalejší člověk, já si u těch FETů nejsem jistý v kramflecích. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
