Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červenec 06 2015, 13:13 Předmět:
No nevím keemo, Tesla B73 přišla na svět 1978 a tenkrát pásy Emgeton LH
asi nebyly...ale slyšitelně lepší jakost než LN, to jo. Nic lepšího k sehnání nebylo, Maxell pod pultem nebo z burzy, špinící Basf (později se zlepšil) či licenční Stilon chemitex (Agfa). Vzácně ten Scotch, Agfa PE46, 49. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po červenec 06 2015, 15:34 Předmět:
Odchylkou rychlosti u této řady se není třeba zabývat. Pokud je vše řádně promazané a není třeba přidřené ložisko motoru, tak se zde rychlost posuvu nerozhodí. Jinak tomu bylo třeba u řady B4, kde vznikaly časem dosti velké odchylky opotřebením a stárnutím gumové řemenice motoru.
Založen: Dec 01, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: po červenec 06 2015, 15:43 Předmět:
Tak laboroval jsem mezi dvěma B93 a B90 a otačky v pohodě ovšem když přehravám na B73 tak je reprodukce o poznání rychlejší, když pořidím záznam na B73 a přehraji na oněch dvou B93 a B90 tak záznam je zase o poznání pomalejší.Vyměnil jsem všechny řemínky vše promazal jede vše lehounce ale otáčky bezezměny. Čili z toho všeho laborování by to na té B73 chtělo snížit otáčky.Zkusím ještě vyměnit motor z B93 na B73 jestli se něco změní ovšem typ motoru je zcela identycký tak nevím jestli si nějak pomůžu.
Jo a ktem trimrům předmagnetizace je teda pěkně blbej přístup teda k tomu jednomu a ty pásky jsou Basf DP26 ,Emgetony DP25LN a DP25LH,Agfa PE41,Maxell UD 25-120,ORWO Typ 123-LH.
Tyto pásky provozuji na B93 s velmi dobrými výsledky Nechybí ani výšky ani hloubky. U B73 postrádám více výšek,při nahrávání a odposlechu nahrávky je záznam oproti vstupnímu signálu ochuzen o výšky což také tak hraje i na jiných magnetofonech.
Naposledy upravil Jacobs dne po červenec 06 2015, 15:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 06 2015, 15:44 Předmět:
Nejen to - ten motorek B4 je tak slabý, že jsem jednou rozebíral a čistil kousek, který ještě půl hodiny po zapnutí měl odchylku rychlosti -12 %.
Po namazání a výměně opěrné destičky patního ložiska motoru se srovnal tak, že do dvou minut od zapnutí se rychlost ustálila na -1 %. Tato chyba už souvisela s řemínkem a řemenicí motoru.
Tak velká odchylka rychlosti u B73 nehrozí, má motor dostatečně výkonný. Ale hlavní řemínek se opotřebovává rychleji, než ten plochý v B4, takže k nějaké chybě časem dochází.
Zaslal: po červenec 06 2015, 19:21 Předmět:
Tak již vše vyřešeno,otáčky jsem srazil řemenici z magnetofonu B70 a otáčky jsou v pohodě zřejmě větší průměr,výšky taky excelentí stačilo nepatrně pootočit trimrama předmagnetizace a zvuk je nyní super ,hraje ve výškách i na ostatních magnetofonech.
Zaslal: po červenec 06 2015, 19:35 Předmět:
Vyměň oba VU metry - při jedný demontáži a autopsii stroje, ty origoše z fabriky vypadají jak původem z ruské ponorky a líné že hrůza (sorry za přirovnání, nic proti gustu) stačí odstranit svislou dělící příčku a výsledek...
http://www.ges.cz/cz/dvojity-panelovy-vu-metr-fm-240-GES07313264.html _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červenec 06 2015, 20:06 Předmět:
To bych nedělal: na to, jak ty původní indikátory vypadají, záznam podle nich využívá velmi dobře vlastnosti pásku, lépe, než indikátory v magnetofonech Uher (hodnocení expertů z Tonbandmuseum Lindenfels).
A, protože B73 se Tesle mimořádně povedl, kvalitou záznamu ho následující modely rozhodně nepřekonaly, hlasuji za ponechání v původní verzi. Tedy nejen ve střevech, ale i v kabátu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 07 2015, 5:28 Předmět:
Jen pro případné další opravovatele . Celému příběhu moc nevěřím . A nějaké jen pootočení bez měření už vůbec zapovídám . Zrovnatak příběhu o rychlosti .
Zaslal: út červenec 07 2015, 6:38 Předmět:
keemo, OK, já tušil že píšeš o Emgeton DP25LH, Basf DP26LH tenkrát samozřejmě na trhu byl, Φ 150mm 549m v hranaté zelenočerné krabici. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 425 Bydliště: Trenčín
Zaslal: pá květen 07 2021, 14:45 Předmět:
Tohle téma je hodně staré, tak sorry za archeologii...
Ale když jsem to tak četl, musím něco říct k tý rychlosti a záznamu výšek u B73, jelikož jsem jich měl doma asi 20ks...
1. Skoro každá B73 běhala o něco rychleji, než měla. Řekl bych, že opravdu v horním limitu tolerance. Měřicí pásek se záznamem kmitočtu 3150Hz byl obvykle reprodukován ve frekvenci téměř 3200Hz.
2. I přístroj s téměř nedotčenýma, správně nastavenýma hlavama a páskem LH měl vlivem příliš vysoké předmagnetizace problém dosáhnout mezního kmitočtu 12,5kHz pro -3dB (pokud jsem za referenční bod bral 1kHz, který stál na "nule"). Ve skutečnosti bylo už 8kHz na tý hranici -3dB. Bavíme se o rychlosti "9".
Tuhle skutečnost jsem v menší míře vypozoroval i u řady B11. Po správném nastavení magnetofonu bylo samozřejmě všechno v pořádku a magnetofon neměl problém jít s pásem BASF DP26LH nebo AGFA PE49 pro -3dB ke 14-15kHz.
Zaslal: so květen 08 2021, 3:38 Předmět:
Mezní kmitočet 12.5 kHz na rychlosti 9.52 (B73) je fakt hanebná mizérie kterou válcuje lecjaký kazeťák na baterie...navozuje podezření na neodborný amatérský zákrok nastavení biasu, jinak to není možný aby magič
třídy hi-fi stereo (náš tehda nejdražší model) prošel výstupní OTK. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 08 2021, 7:16 Předmět:
Amatérský zákrok by nebyl zajištěn původním továrním lakem. A přes OTK tehdy prošlo kdeco, páč bylo nutný splnit plán.
Ten udávaný mezní kmitočet byl mizérie na papíře. Bylo možný s tím magnetofonem jít podstatně výš. Záleželo na nastavení a pásku.
