Zaslal: so červenec 04 2015, 8:55 Předmět: Hledám někoho na opravu 50" LG plasma TV
Zdravím,
hledám někoho šikovného na opravu 50" LG (LG 50PK350-ZB). Donedávna fungovala OK a nyní nejde zapnout - kliká relátko na PSB. Dle nějakých recenzí a rad na netu by mělo jít o dva odpory, diodu a integráč (ICE3BR1565JF mám zakoupen.).
Jedná se o PSB P/N: EAY60968801, PCB: EAX61392501/11.
Studenec, okres Třebíč.
Nebyl by popřípadě problém desku, nebo celou TV někam dovést.
No ak máš ten problém ako popisuješ? - tak to vymení šikovnejší elektrotechnik.
Ja som problém v zdroji nemal (necvakal a zopnúť šiel) len "bola tma".
Musel som meniť EAX61300301 a EBR62294102.
Objednával som z http://www.sahy.cz/
No, měnil jsem. TV šla asi hodku a půl, pak jsem jí normálně vypnul, přidělal na zed a poté již spustit nešla - 5W22Ohm odpor KO. Když vyměním, tak TV na chvíli najede a odpor opět KO.
Plasma se neopravuje podle rad na internetu.
Pokud tomu sám nerozumíš, napadl tě třeba nejbližší servis?
Jo,vím jsem blb. Do nejbližšího servisu, kterýmu bych tak nějak věřil je v Brně - ca 60km - k tomu malý auto:/ Existuje u LG něco jako třeba u notebooků skoro všech značek, že si objednáš odvoz/dovoz na servis?
Ešte k tomu zdroju...
Tie 3-oj rezistorové sú spoľahlivejšie.Počítam že sú tam 3x15 Ohm 5W (15W)
Záťažovo podstatne silnejšie ako 2x22 Ohm 5W (10W)
Ináč bola to častá porucha a preto to asi pozdejšie bolo nahradené 3-oj rezis. revíziou.
