Zdravím kolega mi dal na opravu výše uvedený reciever.Naposledy prý hrál (asi 15let zpět) nynní jsem ho zapojil a jen ticho.Rádio normálně ladí a když dám volume úplně naplno je slyšet jemný brum a i rádio je jemně slyšet.Vizuelně jsem nenašel nic spáleného nebo poškozeného.Zkoušel jsem poklepávat jestli tam není nějaký studeňák ale beze změny.Nenašel jsem schéma jen manuál a tam jsem zjistil že výstup je na bedny 8ohm ale majitel mi ukazoval i bedny na kterých to hrálo a byly to takové velké krávy videoton ale 4 ohmy ale tvrdil že na tom otec takto roky hrál.
máte někdo radu na co se mrknout?
http://img.usaudiomart.com/uploads/large/656115-nikko_nr_1000_stereo_receiver.jpg
Bude to mít nějaký nf vstup AUX, nebo gramec. Na ten šáhni, zda to brumí. Současně si ale uvědomuji, že pokud toto nevíš, ani se do opravy nepouštěj. Nějaké ONKYO (překlep?) je na Tanye. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá červenec 03 2015, 16:25 Předmět:
Zkoušel jsem i jiné vstupy a stejné ale našel jsem na desce koncového zesilovače jeden přepálený odpor jen nevím jak zjistit hodnotu je to odpor R750.Kdž šahám na vstup pro gramec (MM i MC) tak žádný brum jen je slyšet jemné lupání jak po vstupu prstem klepu.
Zaslal: pá červenec 03 2015, 17:10 Předmět:
hmm stanici mám nalazenou je i jemně slyšet (volume úplně na plno) osciloskop nemám.Ten odpor zjistím podle druhého kanálu ale tím to asi nebude protože se chovají stejně oba kanály. Na volume reaguje takže předzesilovač bude asi v pořádku myslím že problém bude jen v konci ale i to nemusí být pravda protože ani do sluchátek nic neleze. Relátko pro konec normálně spíná pokud by byl odpálený konec asi by neseplo,všechny pojistky jsou v pořádku.
Na tom výstupu pro magneťák by měl být signál, pokud nemáte jiný zesilovač, připojte to jako line-in do PC.
Není někde na panelu stlačené/přeplé tlačítko monitor?
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: so červenec 04 2015, 7:04 Předmět:
Dej sem fotku konektorů.
Nějak takhle se choval zesík z něhož kdosi vyndal propojky konců, asi tam měl equalizer. Ale u tebe to může být cokoliv jiného.
