Auticko na ovladanie s TX-2b/RX-2C
Mibeus
Založen: Jul 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 11:30    Předmět: Auticko na ovladanie s TX-2b/RX-2C Citovat
Kupil som dve mini auticka (Tiny RC Cars ) na dialkove ovladanie. Obe su na frekvenciu 27MHz.Obe auticka mozno ovladat jednim ovladanim.Nasiel som aj schemu vysielaca a datasheet oboch obvodov.Vo vysielaci mozno lahko zmenit frekvenciu na 49MHz pomocou par suciastok.Ale zial neviem ako zmenit frekvenciu v prijimaci.Prosim poradte mi.
Schema vysielaca je na adrese http://www.radiolocman.com/electrical-engineering/circuit-cache.html?di=14751
S pozdravom Michal Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 13:01    Předmět: Citovat
1) K čemu chceš měnit frekvenci?
2) Asi jsem Nut , ale nikde na schématu nevidím přijímač. Buďto jsem slepej, nebo nevidím Cool .
TRANSMITTER je vysílač- jsou tam 2 modifikace, to dole je obvod na dobíjení, ale přijímač- RECEIVER tam skutečně nevidím.
— Winston Churchill
Mibeus
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 13:48    Předmět: Citovat
A) Mozme ovladat viac aut nezavisle.Spravime si male zavodi.(Cena toho auticka je 114SK,takze uz mame 4 kusy + jedno ktore bolo zakupene v Rakusku-to jedine ma inu frekvenciu.Ked sme nabili vsetky auticka stacil jeden ovladac aby kazde frcalo.)
B) Ved,prave tu schemu prijimacu hladam.V datasite je jedno zapojenie aj transmitteru a aj receiveru.Viem ze v receivere sa maju zmenit nejake hodnoty cievok a kondenzatorov ale nemam k tomu ziadne informacie.Ak o niecom vies,daj prosim ta vediet.Diky moc.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 20:09    Předmět: Citovat
Možná by tam měl bejt někde kolem vstupu (antény) paralelní obvod LC.
— Winston Churchill
Mibeus
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 22:00    Předmět: Citovat
S tym som ratal.A mas nejaky carovny vzorcek na vypocet hodnot pre danu frekvenciu?Skusim vyrobit schemu podla dosky plosneho spoja.Potom budeme snad mudrejsi.
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 23:11    Předmět: Citovat
Jako přijímač bude použit nejspíš nějakej typ "superreakčního" oscilátoru. přijímače tohoto typu obsahuje jakýkoliv bezdrátový zvonek. Jeden jsem kdysi zveřejňoval i zde, takže se můžeš poučit. U tohoto přijímače stačí laborovat z laděným obvodem v obvodu oscilátoru a kvalitu naladění sledovat buď osciloskopem, nebo za oddělovacím členem telefonním sluchátkem + 10nF kondenzátorem.
Mibeus
PříspěvekZaslal: st září 06 2006, 6:41    Předmět: Citovat
Artaban001:
Ako sa volal ten clanok,rad si ho precitam.A moc krat dik za radu.
PříspěvekZaslal: st září 06 2006, 12:00    Předmět: Citovat
bezdrátový zvonek od Vietnamců:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=162&mode=flat&order=0&thold=-1
Neřiď se prosím úplně přesně danným schématem, principiálně jsou všechny přijímače superreakčního typu stejné, akorát se liší hodnotově součástky a sem tam typ provedení oscilátoru (přijímač je v podstatě oscilátor, jehož kmitání se přerušuje vhodně voleným RC členem většinou v emitoru tranzistoru). Pro přelaďění je potřeba většinou měnit LC obvod v kolektoru a někdy vazební kond (emitor - kolektor)
