Nabíječka Metabo L60
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 13:51    Předmět: Nabíječka Metabo L60 Citovat
Měl bych prosbičku-mám tuto nabíječku a mám přerušený odpor R 46 na vstupu. Nezmám bohužel hodnotu ,neměl by ji někdo doma,kdo by mi ho proměřil,nebo schémátko Děkuji
obrázek http://ruzneobrazky.rajce.idnes.cz/nastenka/#20150703_143122.jpg
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 13:04    Předmět: Citovat
Kewin skus to lepšie odfotit ak je to ten velký nalavo na fotke tak taleží ako je zapojený ak paralelne na gretz tak hodnota bude 100K až 1 Mohm ak je zapojený do serie pred alebo za gretzom tak ako poistkový rezistor od 1 do 10 ohm
PS: nemusí to byt rezistor ako taký, može to byt prepetova ochrana tzv. termistor, ako píšem záleží ako a kde je zapojený.
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 13:09    Předmět: Citovat
Pravděpodobně pojistný odpor. Po jeho výměně shoří opět.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 14:45    Předmět: Citovat
Zdar, on to nebude ani tak pojistný odpor, ale omezovací. Jelikož schema je asi tajné Smile , je třeba hodnotu odporu vypočítat. Nabíječka je deklarována jako "Metabo L60 acculader en 12 volt 1,4 Ah NiCd accu", to znamená, že nabíjecí proud by měl být cca 150mA. Nikomu se nechce čekat 10 hod na plné nabití, proto výrobci u těch nabíječek volí ty omezovací odpory mnohem menší než by odpovídalo 1/10C a říkají tomu "rychlonabíječka". K výpočtu je třeba změřit napětí za diodovým můstkem; když ho označíme Uss, Hodnota toho odporu bude: R=(Uss-12)/0,15 [Ω;V;A] musí být dimenzován na výkon P=RI^2 [W;Ω;A].
vtxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 20:49    Předmět: Citovat
U odporu R46 jsem nameril 10,4 Ohmu. Mne nabijecka z niceho nic prestala fungovat a nic poskozeneho neni videt, cim to muze byt?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 21:18    Předmět: Citovat
"nic poskozeneho neni videt" - pohladom odhalis prerazenu diodu, vyschnuty kondik, prerazeny tranzistor......?
"cim to muze byt" - cimkolvek
vtxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Jak to mam vedet, jestli to zjistim pohladom? Proto se ptam, ne? Omlouvam se, pokud se te muj dotaz dotknul, ale ne kazdej je expert.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 21:30    Předmět: Citovat
rezistor jsem naměřil 10 ohm, je pojistný, takže zkrat někde v silovině, můstek, tranzistor na chladiči (FET) atd...
když nešla a rezistor byl ok, pomohlo http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77765
