rámeček okolo varné desky hledám
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 8:32    Předmět: rámeček okolo varné desky hledám Citovat
nemáte někdo tip či zkušenost, rád bych si naistaloval varnou desku, která nemá zvýšený okraj existuje nějaký urámeček nebo těsnění. Protože dříve nebo později něco v hrnci vzkypí a pak se to bez okolku bude rozlévat po kuchyni. Nevím která hlava ty desky bez rámečku vymyslela asi někdo kdo v životě nic nevařil.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 9:09    Předmět: Citovat
Těsnění pod varnou desku se dá běžně koupit(do 100 kč), já ho kupoval na Gorenje a nebo se to dá podmáznout transparentním silikonem.
Pokud to má být náhrada za rámeček, tak zkus těsnění mezi desky linky nebo vanu, ale to bývá bílé a bude háklivé na teplo.
Naposledy upravil pepito dne čt říjen 08 2015, 9:19, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 9:16    Předmět: Citovat
což o těsnění to jsem objevil a s tím problém nemám. Hledám spíš vyvýšený okraj okolo varné desky aby tekutina zůstala na desce a nevytékala na linku
pepito
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Nebo dodělat rámeček z něčeho podobného, ale menšího www.maxeuro.cz/ukoncovaci-lista-profil-l-8-mm-nerez-d_10819.html Zkus se zeptat u sklenářů.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 9:50    Předmět: Citovat
to je zajímavý tip dík
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 10:48    Předmět: Citovat
To je všude pořád samý design a rámeček by ho rušil Sad Když něco přeteče, je to nejen všude po desce, ale taky v knoflíkách. Mohli jsme si koupit skleněnou varnou desku, ale kvůli absenci rámečku jsme radši zvolili nerezovou, ty jsou prolisované a rámeček tak mají.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Měli jsme sklokeramiku s rámečkem a teď máme indukci bez. Rozhodně volím tu bez. Aby něco tolik vzkypělo, že to poteče všude se dlouho nestalo. A na čištění je ta bez rámečku mnohem praktičetější.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Si nepamatuji, že by nám něco vzkypělo za posledních 10 let. Asi to tam nedáme na plné pecky. Laughing
