Koupím spínaný zdroj 16V/2,5A
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 10:35    Předmět: Koupím spínaný zdroj 16V/2,5A Citovat
Pro známého,který někde potratil zdroj od Yamaha klapek sháním spínaný zdroj 16V/2.5A.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 11:58    Předmět: Citovat
Zdravím pokud si pamauju tak starší notebooky od IBM jeli na 16V. Starší Toshiby jeli na 15 voltech.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 12:27    Předmět: Citovat
Ale, ale, pane kolego, 2 věty a 2 hrubky...!
Krom uvedených by šlo použít i zdroje HP nebo Dell, které mají kolem 18V, ten rozdíl asi nevadí. Ale nebude pasovat konektor. Nebo se dá koupit - třeba u hadů - tento zdroj, má výstup nastavitelný cca 14 - 16,5V.
Samozřejmě do krytu s patřičným krytím a větráním.
Zdroj od Dellu můžu nabídnout. Nebo můžete zkusit nejbližší sběrný dvůr...
