Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st červenec 01 2015, 20:19 Předmět: Denní LED, jen tak
Spravoval jsem LED světla, docela slušný, 9 LED pararelně v serii s druhou devítkou. Snižovací měnič s TD1509TR, bez zpětné vazby. Jsou třívývodové a pro zhasnutí se přivede napětí z tlumených. K tomu slouží dva PNP tranz, ale zapojené nějak moc divně, asi chytře. Nejdřív jsem měl podezření na jakýsi schmitův klopák, ale ne. Když jsem připojil V-metr na bázi prvního tranzistoru, rozsvítilo se. Chvíli svítilo, pak ne, pak jo. Všechny součástky OK, kondíky jsem nemeřil-SMD, elyty klasické OK. Jestli to kmitalo? nevím. Ten IO se vypne přivedením H na vstup 4 a to napětí právě zlobilo. Tak jsem vyházel blbosti a přes odpor, ochrannou diodu a kondík na zem jsem to vrazil přímo na ten vývod čtyři. Funguje to OK, na blokovacím vývodu jsou žárovky, takže bez špiček. Nevím, proč tam nacpali další tranzistory...A veškeré odpory byli 10k, asi nic jiného nebylo. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st červenec 01 2015, 21:38 Předmět:
Ne, zlobilo to i při spojení blokovacího vývodu na zem. Je tam RC. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
