Zaslal: st červenec 01 2015, 14:25 Předmět: Mrazak nastavit na 7stupnu
Ahoj.
Mam na zahrade stary mrazak viz fota. Dokonce je regulovatelny, ale ja bych v nem potreboval dosahnout konstatni teploty 7stupnu - chladit becku s pivem. Co byste poradili?
Co nejjednoduseji, becku potrebuju chladit 2-3x do roka...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červenec 01 2015, 15:43 Předmět:
Při předělávce starého mrazáku na ledničku jsem taky narazil na problém že původní termostat nešel nastavit na "plusovou" teplotu. Nakonec jsem tam dal běžný kapilární z bojleru Tatramat a spínání invertoval přes pomocné relé.
Teplotu je nutné zregulovat dolů a znovu zafixovat matkou ale není v tom žádný problém. Nahrubo to jde utrefit napoprvé a jemně po zafixování už hřídelkou podle teploměru. Od nastavení na cca 5℃ jsem s tím několit let nehýbal. Termostat jsem umístil mimo dosah na zadní stranu a bez ovládacího knoflíku aby ho někdo nechtěně nerozšteloval.
Zaslal: st červenec 01 2015, 16:47 Předmět:
Chladničkové termostaty většinou snímají teplotu na výparníku - nejsou stavěné na "plusovou" teplotu. Aspoň já jsem žádný vhodný neměl.
to lyky: Na to snad není potřeba návod, termostat místo kompresoru ovládá relé a fáze do kompresoru jde přes rozpínací kontakt toho relé. Uspořádání záleží na konkrétním případě.
Ještě bych doplnil že sondu termostatu je nutné přemístit do vnitřního prostoru mrazáku. Případné vrtání musí být ve vhodném místě aby se nepoškodil chladící systém.
V případě dlouhodobého provozování s nadnulovou teplotou se ve vnitřním prostoru sráží voda - toto jsem vyřešil provrtáním otvoru v nejnižším místě a zaražením odkapové trubice. Opět je nutné brát ohled na případné poškození chlazení.
U občasného chlazení piva by se sražená voda nemusela řešit.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 01 2015, 18:11 Předmět:
I mrazákový termostat by mohl jít přeštelovat na plusovou teplotu, akorát na to nemusí stačit rozsah kalibračního červíku, pokud by to opravdu nešlo, nahradit termostatem z lednice a ten již přeštelovat půjde. Pokud by nebylo jasné, jak úpravu provést, doporučím sehnat podobný termostat ve šrotu a pro studijní účely si ho rozebrat.
Předělával jsem vloni kolegovi taky mrazák na ledničku.Použil jsem ledničkový termostat,ale musel se přeštelovat jak už bylo popsáno snímá teplotu z výparníku a ta je mínusová. Jde to,ale je s tím sraní.
Zaslal: st červenec 01 2015, 18:40 Předmět:
I když se podaří ten termostat přeštelovat (každý typ to neumožňuje), tak záleží na umístění sondy, jak jsem výše uvedl. V mém případě bylo pouzdro sondy těsně pod vnitřním plastovým pláštěm skříně, a zároveň blízko chladícího systému, který nepříznivě ovlivňoval funkci. Sondu bylo nutné přemístit přímo do vnitřního prostoru.
Naposledy upravil Achab dne po listopad 12 2018, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
Ano já jsem kapiláru umístil uvnitř na stěnu pod víčko,jako to je v některých chladničkách. Samotný termostat jsem nechal venku na místě co byl původní. Nejsem si jistý,ale myslím,že jsem použil termostat do nápojového automatu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 01 2015, 19:33 Předmět:
Proč se s tím invertovat, když jsou k dispozici termostaty s přepínacím kontaktem a funkci lze zvolit?
Kapiláru stačí umístit asi do čtvrtiny až třetiny výšky sudu (chladné pivo se drží u dna), teplotu nutno samozřejmě vyzkoušet.
Zaslal: čt červenec 02 2015, 4:34 Předmět:
To je jistě nejlepší řešení, ale pokud si ten termostat nechám poslat, může vyjít i na 500kč. Mě se tenkrát do vraku mrazáku nechtělo investovat, maje obyčejné termostaty a relé ze starých zásob.
Naposledy upravil Achab dne po listopad 12 2018, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
