nekontastní obraz VIBRANT VM77SRDL
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 21:16    Předmět: nekontastní obraz VIBRANT VM77SRDL Citovat
Mám na stole 17" CRT monitor VIBRANT model VM77SRDL. Pokud je odpojený videokabel od PC, je na stínítku plně kontrasní modročervenobílý obrázek NO SIGNAL. Po připojení k PC obraz jako by mírně ztmavne, ztratí kontrast a je mírně celý do zelena. Po předběžném ohledání je uvnitř zuhelnatěný R325. Zatím jsem nic neměřil a dal na upload schema TATUNG VM77S, který je VIBRANTu velice podobný. Máte někdo s tímto typem monitoru zkušenosti? Uvítám konstruktivní příspěvky. Cool
excellence
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 17:09    Předmět: Citovat
Po delší časové prodlevě jsem opět trochu měřil a polaboroval s odloženým monitorem. Jak jsem psal již ve výše uvedeném příspěvku, monitor je plně funkční, když je odpojený videokabel z PC tak zobrazuje věrně barvy v hlášce NO SIGNAL. Po připojení k PC je vše do zelena. Všechny funkce s OSD chodí OK až na funkci COLOR. Při volbě této funkce v monitoru zacvaká relé a celý s obrazem nebo bez něj zamrzne. To se monitor tatvrdo zasekne - žádné tlačítko nefunguje pomůže pouze vypnutí 220V a zapnutí. Monitor je řízen procesorem MTV212AS32-44. Mám vážné podezření, že závada je v nakoplém softu procesoru. Zatím jsem jej nezkoušel zmrazit - příště (možná se soft rozjede na tu chvilku). Netoulá se někomu deska s tímto procesorem doma? Typy monitorů kde se procesor vyskytuje na 100% je VIBRANT typ VM77SRDL a TATUNG VM77S.
