Jestli myslíš vyloupnout na minutu zálohovací lithiovku CR2032, tak zkoušel. Nic.
Přikládám fotku tý konkrétní flash, co je na desce:
Ještě bych zkusil přepnout na chvíli ten switch nebo zkratovat kontakty baterie. Občas je tam dostatečně velká kapacita, aby to vydrželo i bez baterie dost dlouho.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5013 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červen 25 2015, 13:52 Předmět:
Zkratovať nič netreba, batériu netreba vyberať. Je tam na to jumper CLRTC, je pri ňom aj popis. Akurát treba úplne vypnúť napájanie, aby tam nebolo ani +5VSB.
Osobne by som radšej zháňal tú disketovku. Taká USB floppyna sa vždy hodí, mám dve. Ak to lezie naslepo na disketu, tak to už nebude problém. Niekedy treba držať Ctrl+Home, aby skúšal recovery z diskety.
Inak osobne už používam bootovaciu USB flešku, je to rýchlejšie ako floppy. Z nej spustím MS-DOS s RAMDRIVE, tam nakopírujem nový BIOS a Flash a idem odtiaľ, nie priamo z USB.
Ešte ma napadlo: čo keď tento BIOS nepodporuje práve tento procesor? Čo tak skúsiť iný procesor? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32009 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 25 2015, 20:10 Předmět:
Já si to myslel - podle datašitů z Datasheet Archive to jsou v podstatě identický typy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 09 2015, 4:13 Předmět:
Tak abych to uzavřel - nakonec jsme BIOS naflashovali u Forbiddena doma, ale až na 4. pokus - při těch neúspěšnejch jsme zkoušeli ze stránek asus.com stáhnout nejnovější jako stabilní označenej BIOS s číselným kódem 1703 - a ani jednou jsme neuspěli, PC nenaběhnul, po jednom pokusu dokonce programátor vyhodil chybovou hlášku o neověřitelnosti zápisu (verification error). Teprve když jsme zkusili "o fous starší" verzi s číslem 1701, zápis proběhnul bez problémů a i PC po vložení paměti do patice bez protestů nastartoval... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 09 2015, 17:01 Předmět:
To vyzerá na poškodenú EEPROM. Môže v nej byť miesto kde je stále log.1 a nedá sa zmeniť. Keďže epromky sa mažú na FF (teda na samé 1), tam sa chyba neobjaví. Ak je v novom biose na tom mieste 0, ktorá sa tam ale nedá zapísať, hodí to verify error. Alebo sa aj zapíše, ale zakrátko sa stratí, sama prejde z 0 na 1. V staršom biose môže byť na tom mieste 1 takže tam sa to neobjaví. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17875 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 09 2015, 21:33 Předmět:
To nenusí být vadný místo. Já když programuju na Xeltecu flash nebo eeprom od SST, Atmela či Goldstara tak jednou to proběhne mžikem celá najednou, podruhý po několika skocích s pauzou a někdy po těch pauzách vybouchne na kontrole. Dám do ní to samý znova a projde celá mžikem nebo naopak hodí chybu někde jinde. Čert ví jestli to je momentálním zatížením PC, chybou Xelteca a nebo flash. Prostě to beru jako fakt. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 09 2015, 23:40 Předmět:
Je zajímavý, že když Forbidden vytáhnul obsah toho flashe na obrazovku, tak v tý verzi co šla nahrát (a která i funguje) je hned v prvních řádcích obsahu viditelný číslo verze BIOSu 1701 - ale u tý 1703, co nahrát nešla tam tenhle údaj vidět nebyl...!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 10 2015, 0:47 Předmět:
Co ty víš, co se ti vlastně podařilo stáhnout? Třeba ten zdroj nefunkčního obsahu je něco úplně jinýho. Kdysi jsem projížděl obsah několika flash z PC a hromada textů ve výpisu mi byla povědomá z nastavení v Biosu. Měls to tam taky?
Překvapilo mě, co bylo v Biosu "prázdných" stránek a nebo bloky, kde se datový vzorek stále po sloupcích či řádcích nebo nastřídačku opakoval. Nějak podobně u osmibitů vypadají znakový generátory pro video. _________________ Jirka
Zaslal: pá červenec 10 2015, 0:58 Předmět:
Všecko bylo sosnutý z ofiko supportu ASUS - a když si uvědomíš, že BIOS je v podstatě zdroják a ten text na screenech pro nastavení je celej v ASCII kódu, tak tam ani nic jinýho než co ukazovaly 8-biťáky vidět nemůžeš... to až ty nový fičury jako UEFI podporujou ovládání přes myš a mají i jakous-takous grafiku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 10 2015, 7:17 Předmět:
BIOSy su uz nejakych par (tak 20) rokov komprimovane a zlozene z blokov. Nekomprimovany je bootblock (na konci) a potom nejake dynamicky generovane tabulky (DMI a pod.).
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá červenec 10 2015, 7:29 Předmět:
V programu MMTOOL se dá BIOS editovat a jsou vidět jeho jednotlivé bloky. Jestli umí i nové BIOSy s UEFI nevím, ale starší verzi jsem v něm úspěšně doplnil o nový procesor, když jsem nacpal do desky Xeon, který ne úplně podporovala. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá červenec 10 2015, 7:32 Předmět:
Ne tak jem to nemyslel, ty opakující se vzorky dat po řádcích a sloupcích mě připadaly jako znakovej generátor u osmibiťáků. A asi ses uklep s tím zdrojákem, Bios by měl být stroják použitýho procesoru. Samozřejmě, pokud editor dat programátoru flash má vedle hex obsahu taky ASCII význam, tak se dá spousta textů vyčíst. Programů v ASM jsem pro různý mikročipy (i80, z80, i48, i51, m68) napsal několik beden tabelačního papíru a tak trochu tuším, jak to vypadá. _________________ Jirka
