Zaslal: so únor 27 2016, 13:57 Předmět: Pračka/suš AEG Elektrolux 16820. Kód E20 při sušení.
Ahoj všem bastličům. Při sušení se začal objevovat kód E20. Bylo vyčištěno vše, co se dá zvenku vyčistit. Asi bude zanešen sušící modul. Jinak to pere dobře. Poradí někdo jak na to? Popř. manuál?
Zaslal: so únor 27 2016, 18:27 Předmět:
Ha, napríklad aj s microsoft prekladom na E20
the condenser unit is blocked, they get blocked with fluff or if you have a dog and wash rugs it will block even quicker!
only do this if you are competent working on an appliance with it disconnected from the mains!
the lid has to be removed and the rear half of the cabinet has to be removed, you will see a clear plastic chamber running down the side of the machine
from the fan motor downwards. Remove the hose clip at the bottom of the chamber then lower the chamber away from the fan, clean it out by flushing
and using a coat hanger wire to clear awkward bits.
kondenzačná jednotku je blokovaný, oni si zablokoval s chmýří alebo ak máte psa a prať koberce budú blokovať ešte rýchlejšie!
len to, ak ste oprávnený pracovať na spotrebič je odpojený od elektrickej siete! veko musí byť odstránený a vzadu polovica kabinet má byť odstránený,
uvidíte plastový komory beží dole po strane stroja od ventilátora automobilových smerom nadol. Hadicové objímky sa objednávajú na dne komory odstrániť,
potom dolnej komory od ventilátora, vyčistiť splachovanie a drôt ramienko vymazať trápne bitov.
Nakonec jsem našel odpověď tady: http://www.fixya.com/support/t1081552-lavamat_16820
Vyčistil jsem tunu chlupů z kondenzačního boxu a ventilátoru. Trochu dalo práce promyslet, jak vlastně pračku rozebrat, neboť se nesundavá zadní kryt, ale půlí se celá na bocích.
Teď mi zas přestala napouštět Doufám že to budu muset rozebrat znova..
Edit: takže asi bordel v třícestném napouštěcím ventilu.
