Zaslal: so červen 20 2015, 16:13 Předmět: Dlouhé zapínání LCD televize Sony Bravia
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Máme doma LCD TV Sony Bravia 82cm. Jsme s ní velice spokojeni, máme ji asi 5 let. Co je dost blbě vyřešeno je zapínání. Máme ho pořád ve stand by režinu a když ho zapneme DO, tak hrozně dlouho trvá, než naběhne obraz. Když to přeženu, tak 10 sekund, možná i déle. Nejdříve se asi za 5 sekund objeví nápis SONY, potom za dalších asi 5 sekund teprve naběhne obraz. nešlo by to prosím nějak vypnout, popř. urychlit? Děkuji
Náběh TV za 10s je dneska bohužel zcela normální. Uvědomte si, že je v tom počítač, takže ta TV bootuje jak PC nebo mobil po zapnutí
Starší Sony uměly to, že po vypnutí hned nepřešly do stand-by, ale chvíli ještě běžely v takovém polozapnutém stavu, takže nějakou dobu po vypnutí znovu naběhly rychle. Možná ta doba šla nastavit. ale je to na úkor spotřeby.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so červen 20 2015, 16:57 Předmět:
xsc napsal(a):
Je tak ako píše xsc. Vďaka nariadeniam eurospolku je stand-by spotreba pod 1W. Tak sa vypína komplet celý zdroj. Kým to nabehne, tak to chvíľu trvá. Crt-čkam nabehoval obraz do 15s. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Eurospolek bych do toho zbytečně netahal. Tohle dělají všechny "moderní" TV i STB, i ty vyrobené v dobách, kdy žádné omezení neplatilo nebo prodávané jinde. A zas na druhou stranu, pokud by výrobce chtěl, nic mu nebrání udělat Suspend to RAM jako u NTB.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne červen 21 2015, 9:19 Předmět:
Mám rovněž asi 5 let Sony Bravia a v menu je možnost volby pomalejšího, nebo rychlejšího startu. Pokud zvolíš rychlý start, je to za cenu vyšší spotřeby v pohotovostním stavu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 21 2015, 10:22 Předmět:
KUBO napsal(a):
Ale naproti tomu zvuk naběhnul pod 1s, to je prakticky dřív, než jsem sundal prst z vypínače (TESLA COLOR 110 ST). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
rnbw: no neviem, ci bude velky rozdiel v plnom starte novej tv a lampovej Si pamatam, ako deti sme cakali, kedy na Bajkale nabehne obraz. _________________ No vidis, a tak si sa bal
