Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so červen 20 2015, 13:38 Předmět:
Je to tak jak píšeš. Zaseknuté je to na vývodu č.2, je na měm těch cca 8V. Ten reset vstup se při připojuje na jednotlivé výstupy podle toho, jak přepínám přepínačem.
Kokal jsem se a doma ten obvod nemám. Zkusím ho v týdnu někde sehnat.
Prozatím vám všem děkuji za rady a pomoc.
Zkus to Resetovat vnejsim povelem. Pokud to pujde, prepne se tech 8V na prvni vystup a s privedenym impulsem to treba skoci na druhy vystup. Pokud se to dal nehne je tak jako tak vadny ten Johnson.citac ekvivalent 4022.
EDIT. Vyvod PIN 2 je bohuzel prvni vystup (vystup 0). Takze bud je trvale blokovanej, nebo neregistruje impulsy.
Zaslal: so červen 20 2015, 15:19 Předmět:
Vyndal jsem ten obvod a zapojil na cvičné desce. Napájení +5V, reset na 0V a chová se stejně. Stále je v H pouze výstup na vývodu č:2, na impulsy na vstupu nereaguje. Musím koupit nový obvod.
Kdy a jak se to stalo nemůžu posoudit.
Zaslal: so červen 20 2015, 17:13 Předmět:
To jsi mi ani neměl psát
Samozřejmě že ten čítač začal fungovat! Tak jsem tam preventivně namontoval patici a šel zpátky. Začalo se to na chvíli chovat tak, jak jsem si představoval, po stisknutí tlačítka to začlo přeblikávat, ale za pár minut a pár cvaknutí přepínačem opět nic. Tak jsem ho vzal na tu cvičnou desku a zase hraje mrtvého brouka Inu ruská technika.
Poračovat budu až s novým švábem.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: ne červen 21 2015, 10:49 Předmět:
tak ako pises: RESET je aktivny v "1" (ak tam je 0V je neaktivny) a ked davas impulzy na clock, tak ich musi ten citac napocitavat na svojich vystupoch, jedine co by este mohlo troska deformovat meranie je ze ak by tie vystupy boli nejak "staiahnute" na nulu (napriklad znicenymi invertormi). Asi by som tie obvody vymenil obidva - stikackami vystikat, vypajkovat piniky (aby sa neznicil plosak), napajkovat tam precizne petice a dat tam nove, hopla je ti uz druha stranka som si nevsimol, ste uz dalej
