Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so červen 20 2015, 15:17 Předmět:
Že při stejném topném tělěse (zanedbejme změnu odporu v závislosti na teplotě) se musí napětí zvednout trochu v jiném poměru... A hraje tam roli nějaký násobek odmocniny ze dvou...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so červen 20 2015, 17:23 Předmět:
Já jí kdysi dostal zadarmo se stejnou závadou, pořád topila. A jak píše PotPalo, byly to elyty. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červen 20 2015, 21:00 Předmět:
Tiež treba pozrieť či je tam R13. V prvej verzii nebol a hnevalo to (pozri schémy na predchádzajúcej strane).
K elitom: poďme doradu: vstup trafa 220V, výstup 10V, teda 22:1. Pri vstupe 238V (u mňa bežné, niekedy dávajú aj 240V) je výstup cca 10,8V striedavých, po usmernení a odrátaní 0,6V (úbytok na dióde) je špička 14,55V. Ak je kondenzátor do 15V, je to tak-tak. Ak ale nastane nejaký napäťový náraz v sieti, tak to prekročí tých 15V a kondenzátor trpí. Bežne sa pri 12V dávajú 25V kondenzátory. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so červen 20 2015, 21:19 Předmět:
Žeby náhoda? Na dedinách je stále 220V... Ja som opravoval len jednu, a boli to tieto elity. Vlastne ešte aj jedna tá usmerňovacia dióda. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
ERS50 i 100 mají stále stejné schema zapojení, kondenzátory v napajení operačního zesilovače používají stále ty staré modré na 25V, a ostatní součástky z roku raz dva. I na deskách co prodávají jako náhradní díly. Odcházely mi tyristory, nahradil jsem je triakem KT 207 a přemostil A-K Kondezatorem 4n7 z úsporky, zpomalili se sice reakce na teplotu, ale zmizelo vrčení trafa. Dva roky je to stabilní stroj. Doporučuji úpravy děliče napětí před operačním zesilovačem, najdete na netu.
Pred rokmi som ju opravoval, nepametam presne čo som robil, ale skús pozreť všetky súčiastky okolo vykonovehé tyristoru najmä R11 skús zvyšit jeho wataž, myslim, že bol nestabilný-pri zahriati sam začal meniť hodnoty. Elity si prekontroluj, ale predpokladam , že budu OK.
