Zdravím,
Potřebuji poradit? Po zapnutí TV, naběhne VN, ale nerozsvítí se obraz a po 1-2s se vypne VN a začne blikat dioda pravidelně dokola.
Zdroj jsem proměřil i výstupní napětí z VN 180V a 11V naběhne a pak vypne. Nevím, jestli je možné VN trafo, že by bylo načnuté? Chasis je EM2E
Děkuji za rady.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: čt červen 18 2015, 16:42 Předmět:
Ak je pri VN trafe modra lentylka vymanit.Inak zistit ci mas budenie na BU na bazu po nabehu a kedy zmizne.Pradepodobne vypina ochrana. _________________ ...Laco...
Není na trafu nic vidět, že by sršelo. Je pravda, že se jim TV čím dál víc sama vypínala a blikala DIODA, že ji museli nechat cca 20 minut vypnutou a zase šla zapnout, teď už nešla vůbec, ta dioda něco signalizuje. Trafo stojí v AME 1010,23 Kč HR8697 / 1392.9006 Eldor VN transformátor, jinde jsem ho nenašel na netu.
schému nemám a nechce sa mi po nej pátrať ale možno pomôže odpoj pracovné vynutie z konca čo ide na kolektor BU ak to zmizne tak tak nebue trafak pichnutý dosť často toto vynutie mávalo skrat medzi závitmi , potom len už VN dioda sle to neverím skorej to vynutie bude cvaknuté a inak už len tester
odpoj tu jedničku z VN trafa a tak ho pusti uvidíš čo sa stane ak bude ciklovať teda zhodí ho ochrana blikanie diody tak je trafak cvaknuty schému mám asi lešju ako ty ak chceš môžem poslať upnúť to sen neviem
