Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: po červen 15 2015, 20:32 Předmět: Sony KV-32FX65 K 100Hz Trinitron - konvergence
Zdravim, prosim Vás, potřeboval bych poradit. Mám problém s obrazem u tv sony trinitron TYP: KV-32FX65 K 100Hz.
Jsou rozhozené barvy. Jakoby když má zobrazovat bílý čtverec, tak ukazuje tři vedle sebe - modrý, zelený a červený. U jedné sony se mi to povedlo seštelovat vzadu na obrazovce takovými kroužky. Moje otázka zní, je možné toto v domácích podmínkách seštelovat? Je na to nějaký postup? Nebo metoda pokus omyl. Děkuju
Název vlákna upraven podle pravidel
Naposledy upravil kentan dne út červen 16 2015, 19:05, celkově upraveno 2 krát.
Samo od sebe se tohle nerozhodí. Takže buď spadla, nebo se v ní někdo vrtal. Pokud je posun všude +- stejný, jde to seřídit. Pokud je po stranách hodně jiný než ve středu, tak spadla a mohou být posunuté vychylovací cívky, což je větší problém.
Zaslal: po červen 15 2015, 21:30 Předmět:
Díky kouknu se. Případně existuje nějaký postup? Kterými kroužky začít? Nebo který je na jakou barvu? Nebo je to jedno. Používá se ktomu nějaký obrazec, myslím tím vzorec nebo šablona která se zobrazí?
generátor poprípade analizer a zväčovacie sklo aby si videl body ,ktoré nastavuješ len ak je to rozhasené tak neviem trinitron obrazovky sú sviniar držím palce chce to hodne času to ako tak zladiť
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po červen 15 2015, 22:20 Předmět:
Hledej stopy po barvě na těch kroužcích.......ne že by barva na kroužku znamenala kterou barvu nastavuje, ale mohla by to byt pečeť nebo značka při nastavování a prozradí ti jak byly kroužky v řade za sebou
Nejdřív je potřeba zjistit, zda nejsou uvolněné vychylovačky. Pokud sedí, tak pak je možné si hrát s kroužky. Pokud byly zakáplé barvou, je dobré je tak srovnat.
Nevím jak u trinitronu, ale u normální inline je to tak, že jsou 3 dvojice. První posouvá všechny paprsky dohromady a nastavuje se s ní barevná čistota. Tím se začíná - nastaví se, aby červená byla červená po celé ploše, zkontroluje se modrá i zelená.
Další dvě dvojice pak posouvají červenou a modrou - jedna proti zelené, druhá proti sobě navzájem. Zelená se při tom nehýbe. Na to je potřeba na obrazovce zobrazit mříž a mít trpělivost. Souhlasným otáčením příslušné dvojice se mění směr, vzájemným otáčením prvků dvojice výchylka. Nejdřív se vypne zelená a srovná se modrá s červenou, pak se zelená zapne a spojí se fialová (červená + modrá dohromady) se zelenou.
Jenže to všechno platilo u starších TV, u nových byl taky kroužek jen jeden přesně zmagnetovaný z výroby případně u monitorů to šlo přes service menu.
Naposledy upravil xsc dne út červen 16 2015, 9:16, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út červen 16 2015, 17:07 Předmět:
Díky moc všem, hlavně XSC. Typ tv je KV-32FX65 K 100Hz. Cívky se nezdají být uvolněné (nevim jak moc tam držej). Ale je fakt , že ukrajů obrazu to rozhození je větší, takže jak píšete, asi spadla. Zatím to dopadlo tak, že jsem pošteloval ty kroužky, byly zalité barvou a pro případ nouze, jsem si je poznačil jak přesně byly. No výsledek je takovej, že po 2 hodinách štelování se na to dá koukat, je to tak o 60% lepší, za to obraz je trochu nakřivo. Možná jsem ty kroužky měl nechat bejt a hnout cívkama? Ale z těch cívek mam trochu respekt na ně šahat. Nejhorší je, že když to člověk šteluje tak nevidí na obraz, někdo mi musí řikat nebo držet zrcadlo. Jo jinak v SM jsem se nehrabal ani nevim, jestli tam nějaké je.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8803 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červen 16 2015, 17:32 Předmět:
kentan napsal(a):
A šasi je AE-5.
Ale tohleto mělo být hned v zadání (oprav!)- nečteš PRAVIDLA Tady máš k tomu kompl. servismanuál.
Nestahoval jsem ho, ale ve většině sm bývá i postup seřizování VC.
Telka je ale širokoúhlá (16 : 9) a seřízení takové obrazovky je ještě náročnější.
Postupy seřizování tady nejlépe popisoval Hill - stačí pohledat (ale seřizování Trinitron obrazovek je odlišné od běžnějších IN-Line !!!).
Řekl bych, že jako laik si docela troufáš. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19434 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 16 2015, 17:50 Předmět:
To si troufáš.
Popis chyb konvergence najdeš v tomto vláknu, v mém příspěvku je pak odkaz na seřízení statických konvergencí. Obrazce, co jsem tam dal, si nahraj třeba na flešku a přehrávej si je v settopboxu jako fotky, případně vypal na CD a v přehrávači DVD si je zobraz.
Stačí ti vlastně jen jeden a ještě černobílý.
Ty ostatní obrazce ukazují, co má vliv na jakou chybu.
Ovšem Kokúň má pravdu i v tom, že Trinitrony prošly více vývojovými stupni, než obrazovky PIL, a to seřízení může nakonec vyžadovat dost podstatně odlišný postup. Ale s tím ti nejspíš nepomohu, protože konvergence na širokoúhlé CRT obrazovce jsem nikdy neseřizoval, natož na trinitronu.
Zaslal: út červen 16 2015, 20:48 Předmět:
Dej tam ČT2, teletext a stránku 899 a vyfoť to.
Dneska je hromada možností, jak poslat rozumné foto problému a pořád na to nějak zapomínáme.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6069 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út červen 16 2015, 21:42 Předmět:
No, zdá se, že už jsi to celé rozesral, jak ti poradili zdejší borci
Statické konvergence v horizontálním směru se můžou dělat u trinitronu elektricky přes vn dělič umístěný v obrazovce, ven je vytažená část odporu proti zemi, tam bývá vn trimr 100Mohm proti zemi.
Ten není moc stabilní a ani vysokohmový dělič v obrazovce.
První si měl zkusit, jestli to tam tak je a jestli ten trimr na to reaguje.
Co takhle stáhnout si někde servis manuál, u CRT televizí tam byl postup seřízení konvergencí většinou popsaný.
